Thema: Verbindungsdefinitionspunkte nachträglich ändern (3287 / mal gelesen)
ChrisEplan Mitglied Elektrokonstrukteur (E-Planer ;-))
Beiträge: 18 Registriert: 25.02.2016 Eplan P8 V2.4.4
erstellt am: 23. Feb. 2017 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wie kann ich projektübergreifend alle Verbindungsdefinitionspunkte an meinen Kabeldefinitionspunkten ändern?!? Doch hoffentlich nicht alle von Hand, oder?? Ich habe die Einstellungen schon geändert und es geht ja auch, wenn ich eine neue Kabeldefinitionslinie platziere. Aber jetzt müssen noch die bereits platzierten angepasst werden... Gruß Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KSV-Michael Mitglied
Beiträge: 185 Registriert: 05.07.2011 P8 2.7 bis 2023 mit ProPanel AddOn
erstellt am: 23. Feb. 2017 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChrisEplan
erstellt am: 23. Feb. 2017 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke erstmal für die erste Antwort. Ich glaube, ich habe mich etwas ungenau ausgedrückt Ich habe nochmal ein Bild angehängt, was ich eigentlich erreichen möchte. Im Verbindungsnavigator finde ich doch gar keine Verbindungsdefinitionspunkte, oder?
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 23. Feb. 2017 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChrisEplan
ach gut ich dachte schon ich habs vorhin im halbschlaf nicht verstanden du meinst wohl das symbol!? Optionen > Einstellungen > Projekte > [PROJEKT] > Betriebsmittel > Kabel (Kabelverbindungen kannst du das Symbol entsprechend auf 308 / CDP ändern. Hab ich persönlich schon lange nicht mehr gesehen. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2017 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Diese Einstellung habe ich bereits geändert. Das wirkt sich aber nur auf neue Punkte aus. Ich habe im Plan aber schon "Bestand", den ich gerne anpassen möchte. Ja ist richtig. Wird normal nicht mehr so häufig dargestellt, aber Kunde ist König Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2017 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChrisEplan
KSV-Michael sein Vorschlag ... Verbindungsnavigator ... alle Verbindungen markieren und dann entsprechend nur das Symbol ändern? ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2017 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Feb. 2017 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChrisEplan
Bei meinem ersten Posting dachte ich, es ging um die Aderfarben. Ich habe das gerade mal geprüft. Tatsächlich kommt man weder über den Verbindungs-Navi, noch über den Kabel-Navi an die Grafik der Ader/Drah-Symbole. Allgemein in den Navigatoren scheint man da nicht dran zu kommen. Die Registerkarte "Symbol-/Funktionsdaten" gibt es einfach nicht. Im ersten Moment hätte ich geschworen, das wäre genauso wie normale Symbole. Offenbar aber nicht. Ich fürchte, der übliche Weg klappt nicht. Auf der Seite das Symbol direkt markieren klappt zwar, ist aber nicht zielführend. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 23. Feb. 2017 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChrisEplan
hallo, gib die pläne in ein seitenmakro aus und mit suchen ersetzen sollte es möglich sein (symbolnummer tauschen) in der Datei findest du beim ausdruck A1261 die symboldatenbanknummer (sollte 0) sein und beim ausdruck A1262 ist die symbolnummer (sollte 311 sein und willst du auf 308 ändern) ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297
[Diese Nachricht wurde von cad_hans am 23. Feb. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PR24 Mitglied
Beiträge: 241 Registriert: 04.02.2016 Eplan Electric P8 - Professional Version 2.2 ... 2.7 HF7
erstellt am: 23. Feb. 2017 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChrisEplan
Zitat: Original erstellt von ChrisEplan: Hallo Zusammen,wie kann ich projektübergreifend alle Verbindungsdefinitionspunkte an meinen Kabeldefinitionspunkten ändern?
Mit Suchen! Suchen nach: [ohne Wert] Häkchen bei „Alle Eigenschaften aller Schaltzeichen“ Eventuell mit Filter „Funktionsgruppe=Verbindungsdefinitionspunkt“ eingrenzen. Gewünschte markieren und mit „Eigenschaften“ ändern. Der Reiter „Symbol- /Funktionsdaten“ ist hier sichtbar. Kleine Einschränkung: Der Wert für Farbe /Nummer darf nicht leer sein.
erstellt am: 23. Feb. 2017 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChrisEplan
erstellt am: 23. Feb. 2017 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe es wie beschrieben lösen können. Allerdings gab es bei mir keine Einschränkung. Auch VDP´s ohne Farbe/Nr haben das Symbol angepasst!
Danke für die Hilfe!
[Diese Nachricht wurde von ChrisEplan am 23. Feb. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
