  If Abfrage auf Betriebsmittelkennzeichen
Autor Thema:  If Abfrage auf Betriebsmittelkennzeichen (841 mal gelesen)
MarcCore
Sehen Sie sich das Profil von MarcCore an!   Senden Sie eine Private Message an MarcCore  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 22. Feb. 2017 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich mit C# eine If Abfrage zu einem BMK erstellen?
Straight-Potter
Dipl.Ing. E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von Straight-Potter an!   Senden Sie eine Private Message an Straight-Potter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Straight-Potter
EPLAN Plattform 2.9 SP1
API
EEC Prof
EEC One
erstellt am: 22. Feb. 2017 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
Genauer bitte...
Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt
sind, ist das Leben erklärt.
MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 22. Feb. 2017 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
If Betriebsmittel = "+ESS" Then  <-------------------- mit welchem Befehl komme ich an das BMK
code.....
EndIf
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 22. Feb. 2017 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
suchst du wirklich das BMK oder suchst du viel eher die (artikel)eigenschaft 1200, 1220 oder so!?
wenn du so suchst könnte es zu fehlern kommen falls das skript sonderzeichen als + interpretiert und die zeichen daraufhin dann ESS sein sollten.
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität.
MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 22. Feb. 2017 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte mit einem Skript die Seite nur drucken wenn sie vorhanden sind.
Und ich möchte das mit einer If Abfrage mache.
Ganz simpel. Ich will nur wissen mit was für einen Befehl ich an das "Anlangen Hauptkennzeichen <1100> " rankomme.
MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 22. Feb. 2017 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe noch eine Frage.
Ich möchte über ein Skript, mit einem vorgegeben Schema, eine PDF Datei exportieren.
