Thema: Aderbezeichnung (700 mal gelesen)
demsch92 Mitglied Bachelor of Engineering
Beiträge: 2 Registriert: 20.02.2017 EPLAN P8 2.5.4 HF4
erstellt am: 20. Feb. 2017 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Ich habe folgendes Problem... Ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit Aderbezeichnungen nach folgendem Schema automatisch vergeben zu lassen: Generell: Seite + Pfad + num. Zähler 400/230V (Von Einspeisung bis 1. Bauteil nach Verteilklemmleiste) : Phase + Zähler (aufsteigend nach Kontakt), danach generelle Aderbezeichnung. PE & N : Bezeichnung nach Klemme. 24V DC : DC24V + Zähler (24V Stromkreise) + . + Zähler (aufsteigend nach Sicherung), bis Kontakte / Schalter, danach generelle Aderbezeichnung. Leider habe ich es noch nicht geschafft, das so zu automatisieren, dass alle Aderbezeichnungen korrekt sind. Danke im voraus! Gruß, Dimitri [Diese Nachricht wurde von demsch92 am 20. Feb. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 20. Feb. 2017 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für demsch92
eine kurze zwischenfrage, gedankenanstoß. du fügst zwischen seite 1 und 2 eine neue seite ein in einem 500 seiten projekt - alle aderbezeichnungen von seite 2 bis 500 ändern sich auf 3 bis 501 und 2 kommt neu dazu und es ändert sich alles, obwohl sich eigentlich nichts ändert?! direkt weiterhelfen kann ich nicht, weil ich immer von 1 bis N nummeriert habe was für die Produktion rausgegeben wurde. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2017 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ThMue: eine kurze zwischenfrage, gedankenanstoß. du fügst zwischen seite 1 und 2 eine neue seite ein in einem 500 seiten projekt - alle aderbezeichnungen von seite 2 bis 500 ändern sich auf 3 bis 501 und 2 kommt neu dazu und es ändert sich alles, obwohl sich eigentlich nichts ändert?!direkt weiterhelfen kann ich nicht, weil ich immer von 1 bis N nummeriert habe was für die Produktion rausgegeben wurde.
Ja, es verändern sich die Aderbezeichnungen auf mehreren Seiten, deshalb möchte ich das Ganze ja auch automatisieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 21. Feb. 2017 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für demsch92
Ich weis ja nicht welche Abteilungen/FIrmen das benötigen, aber wenn die Produktion/Fremdfertigung nach Verbindungslisten arbeitet ist es für diese egal ob dort 42 oder 26.4.3 steht. Auch für den Kabelkonfektionsautomaten ist das egal. das verdrahten nach stromlaufplan hab ich die letzten jahre nur noch in der sonder/einzelfertigung gesehen. in massenfertigung wird nach verbindungsliste gearbeitet und sortiert z.b. aderfarbe und querschnitt. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
