Thema: Import einer eigenen Geräteliste mit ERP Nummer (2082 / mal gelesen)
UPSE Mitglied
Beiträge: 34 Registriert: 07.02.2017 EPLAN P8 Professional Version 2.6
erstellt am: 20. Feb. 2017 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gerade war ich dabei mit Eplan die Funktion Geräteliste zu nutzen. Ziel sollte es sein eine Liste im CSV Format mit ERP Nummern einzulesen. Nun wird allerdings der Inhalt den ich für "P_DEVICELISTENTRY_ERPNR" hinterlegt habe nicht mitimportiert (die restlichen Eingaben hingegen schon). Muss hier bereits der passende Artikel in Eplan hinterlegt sein oder hat es einen anderen Grund, dass der Import nicht funktioniert? Bisher habe ich nur Daten zum ausprobieren in das CSV File eingegeben (keine die mit tatsächliche Artikeln in Eplan übereinstimmen). Gruß Uli Nachtrag: Auch wenn eine ERP Nummer eingetragen wird die im Parts Management bereits vorhanden ist, wird der Artikel nicht erkannt. Ist eine Zuordnung anhand der ERP Nummer mit der Geräteliste nicht möglich? ------------------ P8-Version 2.6 Professional [Diese Nachricht wurde von UPSE am 20. Feb. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KSV-Michael Mitglied
Beiträge: 185 Registriert: 05.07.2011 P8 2.7 bis 2023 mit ProPanel AddOn
erstellt am: 20. Feb. 2017 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UPSE
Hallo Uli. Wir arbeiten auch mit der Funktion. Soweit ich das noch weiß, muss mindestens die Artikelnummer in der CSV-Datei vorhanden sein. Unsere CSV-Datei hat nur 2 gefüllte Spalten, die Artikelnummer und die Gesamtmenge. Der Rest wird von Eplan vervollständigt. Auf diese Weise kommen aber auch Artikel mit in die Liste, die noch nicht in der Eplan Artikelverw. existieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UPSE Mitglied
erstellt am: 20. Feb. 2017 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So wie Michael die Funktion bei sich beschreibt soll es bei uns auch ablaufen. Mit dem Unterschied das die ERP Nummer abgefragt werden soll und nicht die Artikelnummer. Wie kann ich das einstellen? ------------------ P8-Version 2.6 Professional Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 20. Feb. 2017 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UPSE
Soweit ich weiß gar nicht, da die Geräteliste die Artikelnummer als identifizierend nimmt. Darum kann das Feld auch nicht abgewählt werden beim Konfigurieren der Darstellung. ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonny Wire Mitglied Script-Troll
Beiträge: 786 Registriert: 08.12.2008 EPLAN Electric P8 ... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 20. Feb. 2017 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UPSE
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 20. Feb. 2017 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UPSE
Solch ein Thema hatte ich jetzt auch schon in 6/7 Unternehmen und am sinnvollsten erschien immer Bestellnummer: Bestellnummer des Herstellers!!! ERP-Nummer: Artikelnummer (EINMALIG) vom ERP-System Artikelnummer: kann die ERP-Nummer sein, kann aber auch für EPLAN eine eigene Nummer sein, welche nur für die EPLANER wichtig ist. Standardmäßig legt eplan Hersteller.Bestellnummer an SIE.0815 ... Siemens mit Bestellnummer 0815 aber muss auch jeder selbst für sich entscheiden. WIr hatten auf alle fälle die synchronisation beim letzten Projekt so vorgenommen dass Artikelnummer im ERP-System mit der ERP-Nummer bei EPLAN abgeglichen wird und sich alle Daten vom ERP System holen. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 21. Feb. 2017 06:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UPSE
Zitat: Original erstellt von ThMue: Standardmäßig legt eplan Hersteller.Bestellnummer an SIE.0815 ... Siemens mit Bestellnummer 0815
Da muss ich dich leider enttäuschen. Ist bei Siemens leider nicht immer so. Gibt zwar ein Regelwerk für die Erstellung von EPLAN-Makros aber dieses ist keine zwingende Vorgabe (leider). Deshalb sind auch so gut wie nie ProPanel Makros dabei. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UPSE Mitglied
erstellt am: 21. Feb. 2017 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dann habe ich es so richtig verstanden: Wenn unsere ERP-Nummer als Artikelnummer hinterlegt wäre, könnte die Zuordnung der Artikel wie bei KSV-Michael ohne Probleme durchgeführt werden? Eine Umstellung dieses, ich nenne es mal primäres Abfragekriterium, von Artikelnummer auf ERP-Nummer ist nicht möglich? ------------------ P8-Version 2.6 Professional Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UPSE Mitglied
erstellt am: 22. Feb. 2017 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PR24 Mitglied
Beiträge: 241 Registriert: 04.02.2016 Eplan Electric P8 - Professional Version 2.2 ... 2.7 HF7
erstellt am: 22. Feb. 2017 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UPSE
Zitat: Original erstellt von UPSE: Eine Umstellung dieses, ich nenne es mal primäres Abfragekriterium, von Artikelnummer auf ERP-Nummer ist nicht möglich?
Hier 2011 schon mal das Thema "Artikel- oder ERP-Nummer". http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum467/HTML/005215.shtml Je nach Aufgabe gibt es dazu keine einheitliche Lösung. Da die ERP-Nummer wie die Artikelnummer eindeutig sein muss, sollte die Auswahl über beide Nummern möglich sein. Aber da haben die Anwender bei Eplan wohl keinen Einfluss. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UPSE Mitglied
erstellt am: 22. Feb. 2017 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also in dem Thema geht es leider nicht wirklich um meine Fragestellung. Ich habe ja das Problem beim importieren einer Geräteliste. Dort wird obwohl in Excel die Variable vorhanden ist und befüllt werden kann die ERP Nummer nicht mitgenommen. Das angesprochene Problem ob Artikelnummer oder EP Nummer führend sein soll, könnte beim einlesen vermieden werden indem nur die ERP Nummer importiert wird. Jedenfalls theoretisch.
PR24 Mitglied
erstellt am: 22. Feb. 2017 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UPSE
Zitat: Original erstellt von UPSE: Also in dem Thema geht es leider nicht wirklich um meine Fragestellung. Ich habe ja das Problem beim importieren einer Geräteliste.
Wir haben das gleiche Problem – können aber (wie in dem genannten Thema empfohlen) unsere ERP-Nummer nicht als Artikelnummer verwenden. Wir benutzen intern unsere ERP-Nummer – extern für unsere Kunden die Artikelnummer entsprechend der Hersteller wie im Data Portal. Damit haben wir aber auch keine Möglichkeit die Geräteliste mit Hilfe der ERP-Nummer zu füllen. Das Thema von 2011 zeigt nur , dass hier schon länger ein Problem besteht und Eplan sicherlich schon mehrfach der „Wunsch“ zur Änderung vorliegt. Da beide Nummer eindeutig sein müssen sollte bei fehlender Artikelnummer die Geräteliste über die ERP-Nummer gefüllt werden. Ein entsprechender Wunsch ist an Eplan gestellt! – Glaube aber nicht an eine positive Antwort – und wenn doch: „langlaufender Prozess“
erstellt am: 22. Feb. 2017 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UPSE
Das kannst du doch genau so realisieren oder verstehe ich das falsch?! ERP-System: Artikelnummer (1) EPLAN: Artikelnummer (nach deinem belieben) ERP-Nummer (1) In der entsprechenden Elektrodokumentation kann der Stückliste/Ersatzteilliste oder wo auch immer im Bereich Artikelnummer Artikelnummer (extern) ERP-Nummer (intern) zweizeilig stehen. Eine Sache gebe ich allerdings zu bedenken, weil ich das schon öfter diskutieren musste. Wenn eine Anlage oder Maschine beim Kunden steht, wollt ihr dass der Kunde Ersatzteile/defekte Bauteile beim Hersteller oder sonst wo bestellt oder bei euch. Beim Hersteller bekommt ihr keinen Cent anders bekommt ihr ein paar Euro und evtl die Arbeitszeit bezahlt. Grundsätzlich wollten alle mit denen ich die Gespräche geführt habe, dass zweiteres gewüscht ist. Selbstverständlich kann eine Elektrofachkraft, den Schaltschrank oder ähnliches aufmachen, Bauteil ausbauen und selbst bestellen, aber das ist mit Arbeit verbunden. Mit denen das Gespräch geführt wurde wollten lieber die eigene ERP-Nummer drinstehen haben, damit alle (Kunde, Mitarbeiter, Zulieferer) vom selben reden und es keinen verwechslungen gibt. Nur intern hatten die Artikelnummer/Bestellnummer vom Hersteller für unseren Einkauf. Ja definitiv kein triviales Thema trotz alle dem, da auch jedes Unternehmen eine andere Darstellung haben will. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UPSE Mitglied
erstellt am: 23. Feb. 2017 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
