  Normblatt ändern
Autor Thema:  Normblatt ändern (2876 / mal gelesen)
justbql
Sehen Sie sich das Profil von justbql an!   Senden Sie eine Private Message an justbql  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für justbql
Windows 10
Solid Edge 2019
EPlan P8 2.7 HF7 (64bit) Professional
Menüumfang : Expert :-)
erstellt am: 14. Feb. 2017 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Projekt als Archiv .zw1 Datei erhalten und will nun das Normblatt und/oder Formulare ändern. Ich finde sie nicht! Müssten sie nicht mindest über die Endung *.fn1 zu finden sein?! Müssten sie nicht in den Systemstammdaten c:\..\public\ zu finden sein?
Viele Dank
Volker
Geronimo
Sehen Sie sich das Profil von Geronimo an!   Senden Sie eine Private Message an Geronimo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geronimo
EPlan P8 2.8
erstellt am: 15. Feb. 2017 06:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für justbql 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volker,
Du mußt erst unrer Dienstprogramme - Stammdaten einen Abgleich machen.
Dann werden die (eingebetteten) Formulare in dem entspr. Verzeichnis abgelegt und können bearbeitet werden.
gruß
ger nim
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 15. Feb. 2017 06:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für justbql 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter Optionen > Einstellungen > Projekte > [PROJEKT] > Auswertungen > Ausgabe in Seite
findest du unter Formular wie das heißt und unter
Verwaltung > Seiten > Standard-Normblatt
findest du das entsprechende Normblatt - hast du diese?
Unter Benutzer > Verwaltung > Verzeichnisse findest du bei Formulare / Normblätter wo diese abgelegt sind
Vorraussetzung ist, dass diese bei dir von EPLAN oder dem Kunden bereit gestellt sind. unter Dienstprogramme > Stammdaten > Normblatt/Formular kannst du entsprechend diese barbeiten.
So nun der Fall, wenn du sie selbst nicht hast. Da bin ich mir grad um die Uhrzeit nicht 100% sicher. Dienstprogramme > Stammdaten > Aktuelles Projekt abgleichen ...
Da siehst du links dein Projekt und rechts die Systemstammdaten ... markiere die benötigten Form und FOrmblätter links und schieb sie mit dem Pfeil in die Systemstammdaten. /!\ Aber Vorsicht: Wenn sie die selben Namen haben wir die Original Daten werden diese überschrieben. dann solltest du deine Systemstammdaten erstmal sichern!!! /!\
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität.
justbql
Windows 10
Solid Edge 2019
erstellt am: 16. Feb. 2017 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank! Passt!
