Thema: Seitenmakro aktualisieren (4251 / mal gelesen)
Roman Siebert Mitglied Energieelektroniker
Beiträge: 32 Registriert: 12.12.2013 Eplan P8 2.8 (Compact)
erstellt am: 13. Feb. 2017 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte für ein neues Projekt mit Seitenmakros arbeiten. Angelegt habe ich schon einige Seiten, die ich in den Eplan-Makro-Ordner angelegt habe. Diese habe ich im Makro-Projekt angelegt und auch darüber in den o.g. Ordner abgespeichert. Nun habe ich an einer von den Seiten eine Änderung vor genommen, und wollte diese Datei im Makro-Ordner aktualisieren lassen. Dieses habe ich über Projektdaten > Makros > automatisch erzeugen gemacht. Allerdings wird die Datei nicht aktualisiert, sondern die vorherige Version taucht dann im Plan auf wenn ich die Seite als Seitenmakro einfügen möchte. Ist diese Vorgehensweise falsch? Muss ich die Seite, nach einer Änderung, wieder neu erstellen mit dem alten Namen und somit die Seite aktualisieren? Gruß Roman PS: Makros automatisch erzeugen > ganzes Projekt, habe ich noch nicht versucht, ich mache das nur mit der einen, markierten, Seite. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 13. Feb. 2017 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roman Siebert
Zitat: ...Allerdings wird die Datei nicht aktualisiert, sondern die vorherige Version taucht dann im Plan auf wenn ich die Seite als Seitenmakro einfügen möchte. ...
Hallo Roman, die Datei (also dein Seitenmakro .emp) bekommt beim Generieren das aktuelle Datum/Uhrzeit? siehe Explorer
------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2017 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 14. Feb. 2017 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roman Siebert
erstellt am: 14. Feb. 2017 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Seite habe ich im Makro-Projekt angelegt. Ein Rahmen ist nicht da, weil ich kein Fenstermakro erstellt habe sondern ein Seitenmakro. Das hat doch keinen Rahmen oder irre ich mich. Erstellen konnte ich jedenfalls das Seitenmakro ohne Rahmen. Ich habe die Seite erst einmal unter den gleichen Namen neu angelegt und das alte somit überschrieben. Nur der richtige Weg ist das, glaube ich, nicht. Habe das nur so gemacht, weil ich die Seite brauchte. Gruß Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 14. Feb. 2017 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roman Siebert
Laut Online-Hilfe setzt die Funktion "Makro aktualisieren" das Vorhandensein von Makrokästen voraus. Im Umkehrschluss vermute ich, dass diese Funktion nicht bei Seitenmakros (*.emp) Dateien funktioniert. ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PR24 Mitglied
Beiträge: 241 Registriert: 04.02.2016 Eplan Electric P8 - Professional Version 2.2 ... 2.7 HF7
erstellt am: 14. Feb. 2017 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roman Siebert
Zitat: Original erstellt von Roman Siebert: Die Seite habe ich im Makro-Projekt angelegt. Ein Rahmen ist nicht da, weil ich kein Fenstermakro erstellt habe sondern ein Seitenmakro. Nur der richtige Weg ist das, glaube ich, nicht. Habe das nur so gemacht, weil ich die Seite brauchte.
Ein Seitenmakro hat keinen Makokasten. Wichtig ist die Seiteneigenschaft "Makro: Name <11910>". Mehrseitenmakros erhalten den gleichen Namen. Hier kann man auch Unterordner festlegen z.b. "\Unterordner\Makroname" Entsprechen der Einstellung für Verzeichnisse unter Benutzer werden die Makros automatisch erzeugt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2017 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, ich fasse einmal zusammen: Wenn ich ein vorhandenes Seitenmakro habe, welches ich ändern möchte, speichere ich es, nach Beendigung der Änderung, genau so, unter dem gleichen Namen ab, als wenn es ein neues wäre. Den Hinweis "unter gleichem Namen abspeichern?" mit "OK" bestätigen. Bis jetzt habe ich das auch so gemacht, klappt auch, finde ich aber nicht so gelungen. Gruß Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PR24 Mitglied
erstellt am: 14. Feb. 2017 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roman Siebert
Warum speichern? Die Seite im Makroprojekt erstellen/ ändern. In der Seiteneigenschaft <11910> den gewünschten Makronamen eintragen. Seite/n markieren. Projektdaten>Makros>Automatisch erzeugen… (mit Nein antworten) Eplan erzeugt dann automatisch entsprechend der markierten Seiten Fenster- bzw. Seitenmakros mit den vorgegebenen Makronamen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2017 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PR24 Mitglied
erstellt am: 14. Feb. 2017 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roman Siebert
Shrek77 Mitglied
Beiträge: 408 Registriert: 20.06.2005 EPLAN 5.50 - Plattform 2022 Electric P8 Fluid ProPanel Cogineer/eBuild
erstellt am: 17. Feb. 2017 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roman Siebert
Hi, das hat nichts mit der Version zu tun. Was hast du in den Seiteneigenschaften in der Eigenschaft "Makro:Name[1] denn eingetragen, und was in bei dir in den Benutzereinstellungen bei den Verzeichnissen im Feld "Makro" eingetragen? Ich vermute das du das Makro an eine andere Stelle erzeugst. Und nicht dort wo du es erwartest. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2017 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Shrek, ich habe endlich Zeit gefunden, nach Deinen Infos zu schauen. Wenn Du die Eigenschaft "Makro:Name[1] in den Makro-Definitionen meinst, habe ich dort nichts eingetragen. Ich habe nur die Seiteneigenschaft ein gegeben. Kann/muss ich diesen auch unter "Name[1]" eintragen? Die Benutzereinstellungen passen. Gruß Roman
erstellt am: 22. Feb. 2017 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe es gestern noch getestet. Den Namen dort eingetragen, und siehe da es klappt. Also, erst die Seite zeichnen, dann als Seitenmakro abspeichern und als letztes in den Seiteneigenschaften des jeweiligen Makros einen eindeutigen Namen eintragen. Danke für den Tipp Gruß Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
