Thema: Kabeldefinitionslinie kürzen (1612 / mal gelesen)
Buschmann2011 Mitglied
Beiträge: 150 Registriert: 01.12.2011 ePlan 5.70 SP1 SC1 5.70.4.26200 -------------------------- ePlan Electric P8 - Select V 2.9
erstellt am: 13. Feb. 2017 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wie kann man eine Kabeldefinitionslinie per Maus / Tastatur kürzen? Wenn ich die Linie einfach per Maus kürze, habe ich die Bezeichnungen irgendwie auch mit kopiert (siehe Bild)?!? Ich habe zwar schon diverse Tastenkombinationen ausprobiert (gehaltene Strg-, Alt-, Shift-, AltGr-Taste), aber die richtige war noch nicht dabei. Bisher sehe ich nur die Möglichkeit, über den Eigenschaftsdialog der Kabeldefinitionslinie irgendwann mal auf die richtige Längenangabe zu kommen. Das muss doch irgendwie einfacher gehen, oder? Gruß Buschmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Klabauterfrau Mitglied
Beiträge: 492 Registriert: 15.04.2014 EPLAN 5.70 SP1 EPLAN P8 V2.9 Professional, EPLAN P8 2023 Windows 10 Enterprise 64 Bit
erstellt am: 13. Feb. 2017 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Buschmann2011
Hmmmmmm... das kann ich nicht nachvollziehen, dass sich Aderbezeichnungen dabei kopieren. Ich klicke mit der Maus, oder mit der Return-Taste, auf das Kabel. Dabei erscheint am Ende (und am Anfang) der Linie ein kleines Kästchen. Da gehe ich drauf und wenn ein Doppelpfeil erscheint, kann ich es 'schnappen' und die Kabellinie so lang oder kurz wie gewünscht ziehen. Bei einigen Kabeln muss ich allerdings manchmal - warum auch immer - öfters mit der Leertaste draufklicken, bis das Kästchen am Ende der Linie sichtbar ist, aber sonst klappt das gut! ------------------
Der tägliche Eplan P8 Kampf: abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren – importieren – abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren - importieren– abgleichen – aktualisieren – vervollständigen… Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 13. Feb. 2017 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Buschmann2011
Kann es sein, dass Du an den nicht bezeichneten Verbindungen keine Definitionspunkte hast? Beim Verlängern/Verkürzen der Kabellinie werden dann nämlich wieder neue Punkte gesetzt. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2017 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Das scheint irgendeine Eigenschaft bei V2.6 zu sein. Bei V2.5 funktioniert es bei mir auch so, wie Klabauterfrau beschrieben hat. Übrigens: Beim Verlängern der Kabeldefinitionslinien werden die Aderfarben auch mit kopiert. Es ist kein Artikel hinterlegt, also auch keine Funktionsschablone, aus der die Daten kommen könnten. Da muss ich wohl mal die Einstellungen durchforsten. Gruß Buschmann [Diese Nachricht wurde von Buschmann2011 am 15. Feb. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Buschmann2011 am 15. Feb. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 15. Feb. 2017 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Buschmann2011
hallo, kann es noch sein, dass du irgendwie eine Einstellung mit kabel automatisch generieren aktiv hast? evtl. hat das auch einen einfluss auf dieses verhalten. ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2017 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
