  Verbindungsnummerierung
Autor Thema:  Verbindungsnummerierung (1941 / mal gelesen)
asc1984
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von asc1984 an!   Senden Sie eine Private Message an asc1984  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für asc1984
erstellt am: 10. Feb. 2017 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem bei der Verbindungsnummerierung.
Ich Arbeite mit Version 2.4
Die Bilder 2-3 Zeigen die Einstellungen.
Bild 4 dient zu Erklärung.
Folgende Probleme habe ich.
1: Wie bekomme ich Automatisch auf die Schwarz eingekreisten Verbindungen eine Verbindungsnummer?
2: Wie kann ich die Blau eingekreisten Verbindungen immer Senkrecht Platzieren?
Ich bin schon am Verzweifeln, vieleicht hat ja einer von euch eine Lösung für mich.
ASC
VoCAE
Elektrotechnikermeister
Sehen Sie sich das Profil von VoCAE an!   Senden Sie eine Private Message an VoCAE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VoCAE
EPLAN P8 2.2 HF1
ELCAD 7.8.0
erstellt am: 10. Feb. 2017 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asc1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Eplan erkennt da bestimmt eine Stegbrücke o.ä. Platziere einfach eine Verbindungsdefinition als Ader und lass die Nummerierung drüber laufen. Dann sollte es gehen.
VoCAE
EPLAN P8 2.2 HF1
ELCAD 7.8.0
erstellt am: 10. Feb. 2017 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asc1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry,
die 2. Sache kriegt man nur gelöst, wenn wann die Anzeige an VDP entsprechend einstellt. Wenn dies im Projekt global so sein soll als Standard definieren.
Viel Erfolg!
asc1984
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 10. Feb. 2017 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo VoCAE
vielen Dank für deine Rückmeldung.
Leider hat das manuelle hinzufügen einer Verbindungsdefinition Ader/ Draht keine Auswirkung gehabt.
Die Manuell Platzierten wurden nicht mit nummeriert.
ASC
asc1984
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 10. Feb. 2017 22:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was mir aufgefallen ist das ich die Stegbrücke nicht zur Drahtbrücke ändern kann.
Im Kontextmenü ist "Eigenschaften" grau hinterlegt.
In der V2.6 klappt die Nummerierung da ich das ändern kann.
Auf den Klemmen Etage 1 1-6 geht das Etage 2 und 3 geht nicht.
Hat einer vieleicht eine Idee warum es im Kontextmenü auf der Verbindung im Navigator grau hinterlegt ist?
ASC
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 13. Feb. 2017 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asc1984 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
beim nummerieren bzw. platzieren der Symbole hat man einen filter ob drahtbrücken berücksichtigt werden sollen.
hast du da schon mal geschaut ob bei drahtbrücken ein Häkchen ist?
wenn nicht dann mal anhaken und probieren.
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
