Thema: Makro/Möglichkeit Teilbereiche von Blättern automatisiert zu kopieren? (922 mal gelesen)
UPSE Mitglied
Beiträge: 34 Registriert: 07.02.2017 EPLAN P8 Professional Version 2.6
erstellt am: 09. Feb. 2017 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, es ist gut möglich das die Funktion wie ich sie mir vorstelle nicht ohne EEC One oder ähnliches möglich ist, aber ich möchte meine Glück einmal probieren . Gewollt ist, dass eine Funktion/Makro mir einen Teilbereich mehrerer vorhandener Seiten ausliest und kopiert. Dieser Teilbereich wäre auf jeder Seite an der selben Stelle. Also z.b. für jeden Teilbereich/Seite ein extra Fenstermakro erstellt. Diese Fenstermakros sollen dann auf einem neuen Blatt nebeneinander platziert werden. Im Grunde also nur automatisierte copy/paste Arbeit. Wobei das platzieren auch flott von Hand erledigt wäre, aber eine standardisierte Möglichkeit immer den selben Bereich herauszukopieren (bzw. als Fenstermakro zu erstellen) wäre sehr hilfreich. Hintergrund ist der einen Übersichtsplan zu erstellen indem die vorhandenen Einzelübersichten möglichst automatisiert nebeneinander gesetzt werden. Gruß Uli ------------------ P8-Version 2.6 Professional Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 09. Feb. 2017 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UPSE
Die frage die sich mir grad stellt ist - Warum? du sagst selbst du suchst einen Übersichtsplan - wieso dann nicht mit Auswertungen arbeiten? nehmen wir mal an diese dinge sind alles ein Gerät -ABC dann mach eine auswertung - was du eben brauchst spezifisch mit dem Filter -ABC? mit einigen mehr an Informationen könnte man gut arbeiten. Kopieren = Fehleranfällig, mehrere Datenquellen Auswertung = eine Datenquelle, Auswertung nutzt diese eine Datenquelle und wertet das aus was du gezeichnet hast. so kann man beispielsweise bequem Schnittstellen von Steckern per Steckerauswertung darstellen, welche auf vielen Seiten dargestellt ist. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UPSE Mitglied
erstellt am: 09. Feb. 2017 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Feb. 2017 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UPSE
wenn die Symbole und Linien mit Logik versehen ist ja. "mit einigen mehr an Informationen könnte man gut arbeiten." - mach doch mal 2-3 Bilder damit man sich das anschauen kann? ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UPSE Mitglied
erstellt am: 09. Feb. 2017 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So hier einmal ein Screenshot von dem Bereich der kopiert werden soll und wie diese Bereiche dann auf einem neuen Blatt zusammengefügt werden sollen. ------------------ P8-Version 2.6 Professional Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2017 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UPSE
Wenn ich ehrlich bin sieht das für mich aus wir Skizzen bzw. eine Single Line Lösung? ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eismeer Mitglied Detailkonstrukteur
Beiträge: 157 Registriert: 27.10.2014 Eplan P8 2.9.4 (1.9.10/1.9.11/2.0.9/2.4.2/2.5.4/2.7.3/2.9.4)
erstellt am: 09. Feb. 2017 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UPSE
Servus, Theoretisch könntest du Makroboxen plazieren, die jeweils richtig benennen und dann wenn nötig die Macros aus dem Projekt erzeugen und die Makros dann auf der Überischt zu plazieren bzw. sogar upzudaten, Praktisch ist das nicht so einfach zu erklären und macht vermutlich auf dauer auch nicht glücklich. Eine Auswerteung wäre vermutlich zielführender, bräuchte aber erstens Logik und sieht dann vermutlich anders aus. Mfg
UPSE Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2017 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@thMue ja wie gesagt ist es nur eine reine grafische Darstellung oder halt Skizze. @Eismeer die Lösung ist mit den Makroboxen ist für mich nachvollziehbar, daran werde ich mich mal versuchen. Kannst du mir ein bisschen genauer die Voraussetzungen für das erstellen einer eigenen Auswertung erklären? ------------------ P8-Version 2.6 Professional Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
