Thema: Makro für vorgefertigte Geberleitung (1167 mal gelesen)
fritzemann1 Mitglied EAE
Beiträge: 169 Registriert: 30.10.2008 Eplan P8 Select Version: 2.9 SP1 Update 12
erstellt am: 08. Feb. 2017 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo E-Planer, ich habe eine vorgefertigte Geberleitung 4x0,34 mit angegossener Buchse.Wie stellt ihr diese Leitung im Plan dar? Kabeldefinition und Steckerdefinition? Bisher habe ich einen Gerätekasten um den Stecker gezeichnet... Gruß Uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 08. Feb. 2017 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fritzemann1
Also ich würde es korrekterweise so darstellen (angegossener Buchse) 4-Buchsen-Pins mit Buchsendefinition Kabeldefinition mit dem hinterlegten Artikel ggf. (wovon ich ausgehe) einen Schirm der entsprechend um das Kabel ist der Artikel sollte entsprechende Fuktionsschablone haben. 4 offene Aderleitungen ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2017 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Feb. 2017 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fritzemann1
hier mal als Anreiz wie ich es evtl machen würde. kenn natürlich nicht die kabeldaten usw. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2017 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Feb. 2017 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fritzemann1
aus dem grund hatte ich "ggf. (wovon ich ausgehe) einen Schirm der entsprechend um das Kabel ist" geschrieben. Ne Geberleitung ohne Schirm ist meiner Erfahrung nach immer bedenklich, aber kommt auf das Anwendungsgebiet an. Viel erfolg :-) ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2017 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ThMue, bei meinen Geberleitungen handelt es sich nicht um Drehgeberleitungen sondern um Leitungen für Reedkontakte,Initiatoren, Lichtschranken etc. Dennoch danke für deine Ausführung. Mfg. Uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
