Thema: Zähler Seitenzahl ( Code 25020 (3288 / mal gelesen)
AKS-biker Mitglied Elektromechaniker
Beiträge: 548 Registriert: 20.02.2007 EPLAN 5.70 SP1 Hotfix2 ELCAD 7.3.2 EPLAN P8 1.9.10 EPLAN P8 2.0 SP1 EPLAN P8 2.1 SP1 EPLAN P8 2.2 EPLAN P8 2.3 EPLAN P8 2.4 Hotfix EPLAN P8 2.5 HF4 EPLAN P8 2.6
erstellt am: 07. Feb. 2017 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich würde mir gerne den Zähler Seitenzahl ( Code 25020) in die Listenansicht einfügen. Ich kann es aber nicht finden. Hintergrund, ich muss in 4 Stromlaufplänen mit über 900Seiten, jeweils 5 Seiten revidieren. Und das wäre, wenn ich die entsprechde Seite in der Listenansicht suchen könnte viel einfacher. Hat einer von euch eine Idee. Gruß Katrin ------------------ Viele Grüße aus Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Balage Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 522 Registriert: 13.03.2008 Win10 x64Pro, EPLAN 5.70 SP1, EPLAN electric P8 Pro 2.x EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 07. Feb. 2017 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
Tja Katrin, es sieht so aus, dass die Entwickler diese Eigenschaft zur Auswahl in der Listensicht "vergessen" haben. Übrigens, wenn nur ein Projekt offen ist, entspricht der Wert dieser Eigenschaft der Zeilennummer in der Liste. Grüße Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PR24 Mitglied
Beiträge: 241 Registriert: 04.02.2016 Eplan Electric P8 - Professional Version 2.2 ... 2.7 HF7
erstellt am: 07. Feb. 2017 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
Zitat: Original erstellt von AKS-biker: Hallo zusammen, ich würde mir gerne den Zähler Seitenzahl ( Code 25020) in die Listenansicht einfügen.
Die erste Spalte (Zeile) in der Listenansicht des Seitennavigators entspricht meiner Kenntnis nach der Eigenschaft 25020. Warum nicht die benötigten Seiten Filtern? Das ist eine gute Hilfe besonders bei größeren Seitenzahlen. Zitat: Original erstellt von Balage: Übrigens, wenn nur ein Projekt offen ist, entspricht der Wert dieser Eigenschaft der Zeilennummer in der Liste.
[Diese Nachricht wurde von PR24 am 07. Feb. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fritzemann1 Mitglied EAE
Beiträge: 169 Registriert: 30.10.2008 Eplan P8 Select Version: 2.9 SP1 Update 12
erstellt am: 07. Feb. 2017 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
Hallo Katrin, gib mal in in der Hilfe Code 25020 ein.Dort wird beschrieben : Diese Eigenschaft zählt die Seiten im Projekt entsprechend der Reihenfolge in der Seitenstruktur automatisch hoch. In den Editoren können Sie diese Eigenschaft als Sondertext einfügen und zum Anzeigen einer fortlaufenden Seitennummer z.B. in den Seiteneigenschaften, im Grafischen Editor oder auf Auswertungsseiten verwenden. Ist es das was du suchst? Gruß Uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2017 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke euch allen. @Ferenc und PR24 super Tipp. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. @Uli deine Beschreibung habe ich schon in meinem Formular, aber trotzdem Danke. ------------------ Viele Grüße aus Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M.Gerke Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 14 Registriert: 17.08.2016 Eplan P8 V2.9 Ud 10
erstellt am: 14. Dez. 2017 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
Kann man die Eigenschaft nachträglich manuell bearbeiten??? Wenn ich mit meinen Pfeiltasten im Seiten-Navigator nach oben /unten gehe, dann springt man dort leider der Reihefolge von der ID Zähler Seitenzahl und nicht der Reihenfolge der Blattnummer... Gleiches Problem habe ich auch, wenn ich mien Projekt dann ins pdf exportiere ------------------ alle haben gesagt, das geht nicht. Dann kam einer, der hat's gemacht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wieselding Mitglied
Beiträge: 290 Registriert: 05.10.2015 ePlan P8 2.9 - 2024
erstellt am: 14. Dez. 2017 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 14. Dez. 2017 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
