Thema: Ersatzteil Liste erstellen (2518 / mal gelesen)
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 06. Feb. 2017 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Ich wollte mal fragen wie Ihr das handhabt mit den Ersatzteilen, sprich Ersatzteil Listen? Im Reiter technische Daten, hat es wohl ein paar Felder für Angaben. Nutzt jemand diese und wenn ja wie? Als kleines Beispiel wäre hier der Schaltschrank Austrittsfiltermatte zu nehmen. Der ist bei dem Austrittsfilter dabei. Muss also eigentlich nicht als Artikel geführt werden. Aber wenn es um Ersatzteile oder Austauschteile geht, ist dieser Relevant. Wie geht Ihr da vor? Danke für die Hilfe! Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AKS-biker Mitglied Elektromechaniker
Beiträge: 548 Registriert: 20.02.2007 EPLAN 5.70 SP1 Hotfix2 ELCAD 7.3.2 EPLAN P8 1.9.10 EPLAN P8 2.0 SP1 EPLAN P8 2.1 SP1 EPLAN P8 2.2 EPLAN P8 2.3 EPLAN P8 2.4 Hotfix EPLAN P8 2.5 HF4 EPLAN P8 2.6
erstellt am: 07. Feb. 2017 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe-perez
Hallo Pepe, ich mache es über Ausgabe in eine Excel-liste. Und habe mir eine Beschriftung gebastelt und gebe diese nach Excel aus. Ich schaffe mit den Freien Eigenschaften.(Siehe Bild) Das ist meine Formel in Excel. Ich habe ein Feld in meinerExcel-Liste (D4) in dem ich jenach Projektgröße die mind. Menge eintrage.
Zitat: =WENN(LINKS(E7;5)="IP400";C7;AUFRUNDEN(C7/D$4;0))
Ich hoffe das hilft dir weiter. Gruß Katrin ------------------ Viele Grüße aus Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2017 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Katrin Danke für deinen Beitrag. Das klingt schon mal nach einem Plan Der Aufbau der Beschriftungsauswertung scheint recht logisch. Das mit der Excel-Formel finde ich noch interessant. Hast Du die Formel bereits in der Vorlage? Ich habe mal was mit einer Formel versucht, konnte aber die Formel nach der Auswertung nicht mehr finden. Oder hast Du die Formel in einem leeren Feld hinterlegt? (Was nicht beschrieben wird von Eplan) ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 07. Feb. 2017 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe-perez
Hallo, ich bin da jetzt zwar nicht richtig drinne, aber Daimler (oder wie die gerade heissen, jedenfalls die mit dem Stern) löst das über MDM in den freien Eigenschaften. Die werden in den Auswertungen angezeigt und man kann die Ausgabe filtern. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2017 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf Danke für die Antwort. Aha, das sind sie wieder, die freien Eigenschaften. Von dem Reiter "Technische Daten" liest man hier noch nicht viel. Was meinst Du mit MDM? Verstehe den Kürzel nicht. Danke für deinen Hilfe. Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2017 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe-perez
