  Pro Panel Füllgrad
Autor Thema:  Pro Panel Füllgrad (2062 / mal gelesen)
Götschma
Automatiker
Sehen Sie sich das Profil von Götschma an!   Senden Sie eine Private Message an Götschma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Götschma
EPLAN Electric P8 - Select
Version: 2023 Update 4
Expertenmenü
erstellt am: 06. Feb. 2017 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es im Pro Panel oder in den Modell-Ansichten die Möglichkeit den Prozentualen Füllgrad eines Verlegewegs durch einen Zahlen Wert darzustellen? (z.B.: 64%)
Ich habe so ziemlich alle Eigenschaften der Artikelplatzierungen durchsucht, bin aber nicht fündig geworden.
Da es im Bauraum die Möglichkeit gibt den Füllgrad mit grün/gelb/rot darzustellen (angehängtes Bild),
sollte meiner Meinung nach der Wert irgendwo vorhanden sein,
damit dieser mit der Füllgradgrenze der Projekteinstellung verglichen werden kann.
Besten Dank im Voraus
Gruss Götschma
EplanAndi
Sehen Sie sich das Profil von EplanAndi an!   Senden Sie eine Private Message an EplanAndi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EplanAndi
P8 - Professional Version 2022 Update 4
erstellt am: 06. Feb. 2017 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Götschma 10 Unities + Antwort hilfreich
Auszug aus der Eplan Hilfe...
http://www.eplan.help/help/platform/2.6/de-DE/help/EPLAN_Help.htm#htm/cablinggui_h_fuellgradbestimmen.htm?Highlight=füllgrad
Tipp:
Um den Füllgrad auf der Schaltplanseite anzuzeigen, fügen Sie in der Eigenschaftsanordung der Strecken die Eigenschaft Topologie: Füllgrad hinzu. Diese Eigenschaft zeigt den Füllgrad in Prozent an.
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673)
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 06. Feb. 2017 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Götschma 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist aber für FieldSys bzw. Topologieseiten
hat eigentlich nichts mit 3D Verlegeverbindungen und
Füllgraden von Kanälen zu tun.
Kenne auch keine Eigenschaft, die den %-Wert in Pro Panel anzeigt.
LG
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
Götschma
Automatiker
Expertenmenü
erstellt am: 06. Feb. 2017 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal Danke für eure Hilfe!
@EplanAndi: Diese Eigenschaft steht mir leider nicht zur Verfügung..
oder zumindest nicht in der Modell-Ansicht aus dem Montageaufbau im Bauraum.
Da werde ich mich momentan noch mit der Farblichen Kennzeichnung des Füllgrads begnügen müssen...
Gruss Götschma
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 07. Feb. 2017 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Götschma 10 Unities + Antwort hilfreich
Also es gibt doch 2 Button in ProPanel dafür. Füllgrad anzeigen und noch einer. Dafür sind einige Voraussetzungen notwendig wie Adernaußendurchmesser usw. Steht in der Hilfe beschrieben. Habe ich nur gesehen und nicht selbst getestet.
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 07. Feb. 2017 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Götschma 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie das geht, weiß er ja (siehe Bild des Eingangsposts)
Nur Wertanzeige in % geht wohl nicht.
Jonny Wire
Script-Troll
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 07. Feb. 2017 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Götschma 10 Unities + Antwort hilfreich
Mir ist auch nichts bekannt, außer dass ich das als Wunsch an EPLAN gesendet habe bei der ersten Pro Panel Version.
Die Anforderung kommt oft vom Kunden dass x% frei sein müssen.
Bitte auch EPLAN den Wunsch melden!
Scripting in EPLAN ist einfach (toll)!
Scripte & Anwendungen rund um EPLAN!
Götschma
Automatiker
Expertenmenü
erstellt am: 07. Feb. 2017 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe nun ebenfalls einen Software Wunsch gemeldet.
