Thema: gespeicherte Eigenschaftsanordnungen entfernen (4454 mal gelesen)
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 02. Feb. 2017 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 02. Feb. 2017 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für susi 7
Hallo Susi, die Eigenschaftsanordnungen an Betriebsmittel werden sicher in der Funktionsdefinitionsdatei gespeichert. Vielleicht kannst du diese im Explorer von der Projektvorlage kopieren. Welche gespeicherte Daten (z.B. Kennbuchstaben etc) du damit sonst noch vernichtest .... ? ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PR24 Mitglied
Beiträge: 241 Registriert: 04.02.2016 Eplan Electric P8 - Professional Version 2.2 ... 2.7 HF7
erstellt am: 03. Feb. 2017 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für susi 7
Zitat: Original erstellt von susi 7: ...und wieder auf Standart zurückzustellen.
Mann kann die Eigenschaftsanordnung auch mit "Tabellarisch bearbeiten" ändern. Dazu die Anzeige entsprechend anpassen >> Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2017 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 06. Feb. 2017 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für susi 7
Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das an der eingelagerten FktDef-Bib gespeichert wird, da ja je Symbol UND Variante die Anordnungen gesichert sind. Außerdem: Selbst wenn es durch eine einfache Kopieraktion im Projektordner getan wäre, ändert es ja nichts daran, das an den platzierten Symbolen immer noch darauf verwiesen wird (evtl. steht dann "[kein Wert gesetzt]" oder etwas in der Art...) Meine Vermutung: Ohne API hast Du schlechte Karten (tabellarisch alle möglichst schnell auf "Standard" setzen, sollte einigermaßen klappen, aber rausschmeißen ?) Aber wie gesagt, vllt. ist es ja doch so einfach
------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 06. Feb. 2017 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für susi 7
Zitat: ...Selbst wenn es durch eine einfache Kopieraktion im Projektordner getan wäre, ändert es ja nichts daran, das an den platzierten Symbolen immer noch darauf verwiesen wird (evtl. steht dann "[kein Wert gesetzt]" oder etwas in der Art...
Hallo, wie immer hat nairolf Recht! die Eigenschaftsanordnungen sind hier versteckt PropertyView durch kopieren im Explorer wurden die gespeicherten Eigenschaftsanordnungen entfernt und auf Benutzerdefiniert geändert. dies hat aber keinen Einfluss auf die Eigenschaften selber, der Plan sieht noch immer gleich aus wie zuvor javascript:InsertSMI(' %20'); ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 684 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 06. Feb. 2017 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für susi 7
Hi, ich würde die Eigenschaftsanordnung über Dienstprogrammen > Eigenschaften extern bearbeiten auf "Standardvorgabe" setzen und wieder importieren. Die dann nicht verwendeten Eigenschaftsanordnungnen lassen sich über den Komprimierungslauf entfernen. LG, RW ------------------ www.cae-group.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2017 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Feb. 2017 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für susi 7
ich habe jetzt schon mehrfach gesucht, aber ich bin wohl blind Wie heißt die Einstellung für den Komprimierungslauf, um Eigenschaftsanordnungen zu entfernen ? ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
aban Mitglied Energieanlagenelektroniker
Beiträge: 17 Registriert: 13.07.2017
erstellt am: 13. Jul. 2017 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für susi 7
Projekt > Organisieren > Komprimieren ------------------ Gruß, Aban. ================================================ "Das Dumme an Zitaten aus dem Internet ist, dass man nie weiß, ob sie wahr sind". [Leonardo da Vinci] [Diese Nachricht wurde von aban am 13. Jul. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2017 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jul. 2017 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für susi 7
Also ich hab's grad nochmal probiert. Hier meine "Anleitung": 1. Erstelle ein neues Projekt auf Basis der EPLAN-Vorlage (z.B. IEC_bas001.zw9) 2. Beende EPLAN 3. Gehe im Windows-Explorer in das Projekt-Verzeichnis des gerade eben erstellten Projektes 4. Markiere die Dateien 'PropertyView.eod', 'PropertyView.eox' und 'PropertyView.lck' und wähle im Kontextmenü (rechte Maustaste) den Eintrag 'Kopieren' 5. Gehe im Windows-Explorer in das Projekt-Verzeichnis des Projektes, das du 'bereinigen' möchtest 6. Drücke die rechte Maustaste und wähle 'Einfügen' 7. Bestätige das Überschreiben der vorhandenen Dateien 8. Starte EPLAN und öffne das Projekt, das du 'bereinigen' möchtest 9. Klicke auf 'Projekt' > 'Organisieren' > 'Reorganisieren' 10. Führe die Reorganisation aus 11. FERTIG!
Nun sind alle Eigenschaftsanordnungen deines Projektes wieder 'auf Standard' zurückgesetzt. ------------------ Gruß, Aban. ================================================ "Das Dumme an Zitaten aus dem Internet ist, dass man nie weiß, ob sie wahr sind". [Leonardo da Vinci] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2017 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für susi 7
Hallo, oh, da habe ich tatsächlich im Komprimierungslauf das "benutzerdefinierte Eigenschaften entfernen" missdeutet. Pardon! Plan B: Egenschaftsanordnungen über externes Bearbeiten exportieren und als Standard wieder importieren, dann Projekt kopieren "Nur Kopfdaten". Dann sind die Egenschaftsanordnungen nicht mehr im Projekt enthalten. Nun Seiten kopieren... LG, RW ------------------ www.cae-group.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2017 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für susi 7
Für den Fall, dass ich das jetzt hier irgendwo überlesen habe (sonst sorry): Seit der V2.7 gibt es einen neuen Komprimierungslauf Projektdaten entfernen > Nicht verwendete Eigenschaftsanordnungen LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2017 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
eCAT Mitglied Ingenieur
Beiträge: 422 Registriert: 02.09.2015 Windows 10 Enterp. EPLAN 2.9 SP1 Update 7 EPLAN 2.7 HF6 EPLAN 2.4 HF4 EPLAN 5.70.4
erstellt am: 19. Dez. 2018 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für susi 7
Zitat: Original erstellt von nairolf: Für den Fall, dass ich das jetzt hier irgendwo überlesen habe (sonst sorry):Seit der [b]V2.7 gibt es einen neuen Komprimierungslauf Projektdaten entfernen > Nicht verwendete Eigenschaftsanordnungen LG nairolf [/B]
Wird man damit auch die unnützen Eigenschaftsanordnungen von EPLAN los (insbesondere bei Kabeln)? Die nach unseren Werkvorgaben erstellten Eigenschaftsanordnungen werden leider immer am Ende der ewig langen Liste eingereiht. ------------------ Dem Ingeniör ist nix zu schwör! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
