  Seitennummerierung bei Auswertung
Autor Thema:  Seitennummerierung bei Auswertung (2786 / mal gelesen)
MarcCore
Sehen Sie sich das Profil von MarcCore an!   Senden Sie eine Private Message an MarcCore  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 31. Jan. 2017 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe mal wieder eine Frage.
Ich habe eine SPS-Kasten Auswertung gemacht.
Das funktioniert ganz gut.
Nur leider kriege ich die Seitennummerierungen nicht hin.
Die Auswertung fängt genau auf der Seiten an, die ich definiert habe.
Aber leider nummeriert er mir die Seiten alphanumerisch. (siehe Bild)
Ich weiß ich hatte das Problem schon mal, aber leider weiß ich nicht mehr was ich gemacht habe.
A.Robert
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von A.Robert an!   Senden Sie eine Private Message an A.Robert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Robert
EPLAN Electric P8 - Select
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 31. Jan. 2017 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
Grundsätzlich kannst du unter
1. Dienstprogramme/Auswertung/(unten)Einstellungen/Ausgabe in Seiten
oder du nimmst den Weg über Projekteinstellungen ...
Hier kannst du definieren, welches Formular Unterseiten haben darf und welches nicht.
2. Wenn du weiter unten schaust gibt es Verwaltung/Seiten
Hier kannst du dann auswählen, was für die Unterseiten verwendet werden soll.
Kleinbuchstaben, Zahlen, Großbuchstaben usw..
Gruß Robert
Alex 82
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Alex 82 an!   Senden Sie eine Private Message an Alex 82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alex 82
P8- Professional
Version: 2.9
und alles davor
erstellt am: 31. Jan. 2017 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Dienstprogramm -> Auswertungen -> Erzeugen ...
Einstellung -> Ausgabe in Seiten ...
hier bei SPS-Kartenübersicht auf Numerisch umstellen
Alex
MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 31. Jan. 2017 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Leute,
klappt jetzt wunderbar.
