  Verbindung über Abbruchstelle selbe Seite
Autor Thema:  Verbindung über Abbruchstelle selbe Seite (2654 / mal gelesen)
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2.9 Build 14228
Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 31. Jan. 2017 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe bei unseren Plänen ganz selten die Notwendigkeit ein Potenial von rechts oben nach links unten auf ein und derselben Seite zu beamen.
Ich löse das mit Abbruchstellen und ignoriere dann den Fehlermeldung:
"Verbindung über Abbruchstellen auf der selben Seite"
Aber seit heuer stört mich diese Meldung
Wie löst Ihr das, ohne die Meldung nicht auszuwerten?
Gruß Christof
alles wird gut!
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 31. Jan. 2017 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christof G 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christof,
Sortierkennung 999
HOC
Christof G
Steuerungstechniker
erstellt am: 31. Jan. 2017 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
10 Points Austria
Danke HOC
alles wird gut!
