Thema: Benötige Hilfe mit dem Umgang mit Normblättern etc. (2617 / mal gelesen)
Edition35 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 29.01.2017 EPLAN v2.5 Win7 64bit
erstellt am: 29. Jan. 2017 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forumsgemeinde, ich bin gerade dabei mich ein wenig in Eplan einzuarbeiten. Ich verwende derzeit die aktuelle Education Version. Ich habe ein bestehendes Projekt und möchte Werte von Benutzerfeldern des Normblattes bearbeiten. In dem Normblatt gibt es ein Feld mit der Beschriftung "Kommision". In diesem Feld gibt es einen Sondertext mit dem Namen "Benutzer Zusatzfeld 21". Wo kann ich den Wert des Feldes ändern? Unter den Projekteigenschaften kann ich es nicht finden. Vielen Dank für eure Unterstützung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 29. Jan. 2017 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Edition35
Hallo Edition35, siehe unter Projekt>Eigenschaften>Eigenschaften wenn es hier nicht aufgelistet ist, drücke auf die gelbe Sonne zwecks zusätzlicher Eigenschaftsauswahl. Achtung, es gibt auch einen 2. Sondertext mit dem Namen "Benutzer Zusatzfeld 21" - nämlich bei den Seiteneigenschaften ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Edition35 Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2017 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal vielen Dank für deine Antwort. Ich habe es so wie von dir beschrieben versucht. Jedoch enthält die Eigenschaft keinen Wert. Wenn ich einen Wert eintrage bleibt der Text unverändert. Bei den Eigenschaften einer Seite kann ich nichts finden. Der Wert ist auf allen Seiten der gleiche. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 29. Jan. 2017 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Edition35
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 30. Jan. 2017 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Edition35
Hallo ! Seit V2.4 (oder war es 2.5 ) wurde die gesamte Verwaltung der Zusatzfelder geändert. Die "alten" Benutzerzusatzfelder (die mit den Nummern) sind nur mehr aus Kompatibilitätsgründen vorhanden, aber die Dateneingaben müssen in den zugehörigen Feldern <EPLAN.{TYPE}.UserSupplementaryField{XY}> gemacht werden. Wenn es als das Projektzusatzfeld 21 früher war, suche in den Kopfdaten des Projektes nach <EPLAN.Project.UserSupplementaryField21> Falls ein eigener Eigenschaftsname für das Feld vergeben wurde, kann man unter "Optionen > Eigenschaften konfigurieren" nachschauen, wie es benannt wurde. LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Edition35 Mitglied
erstellt am: 31. Jan. 2017 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dr.N Mitglied
Beiträge: 31 Registriert: 23.03.2009 EPLAN Electric P8 - Prof. 2.7 ************************** unter Windows 7 64Bit<P>Intel i5-6500
erstellt am: 17. Apr. 2018 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Edition35
Hallo Zusammen, wir haben vor einigen Tagen den Sprung von Vers. 2.3 > 2.7 gemacht. Hier fiel u.A. auf, dass die Benutzerzusatzfelder so nicht mehr existieren. Nun meine Fragen: 1) Welche Funktionalität ist statt der Zusatzfelder geeignet um z.B. Kundendaten etc. zu verwalten ? 2) Gibt es eine Möglichkeit die vorhandenen Benutzerzusatzfelder zu ändern ? ( Bei Verwendung älterer Vorlagen wäre z.B. sinnvoll die Felder umzubenennen.) ------------------ Servus, Norbert Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 17. Apr. 2018 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Edition35
Optionen > Eigenschaften konfigurieren ... sollte dir helfen schau es dir einfach mal an ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
