  Textformatierung Datenportal Artikel
Autor Thema:  Textformatierung Datenportal Artikel (563 / mal gelesen)
davy gabriels
Hardware designer
Sehen Sie sich das Profil von davy gabriels an!   Senden Sie eine Private Message an davy gabriels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für davy gabriels
Electric P8 2.8hf4
Eplan Certified Engineer
ProPanel
Process Wiring + Cadcabel
EEC One
Professional
erstellt am: 26. Jan. 2017 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe festgestellt dass durch importieren aus dem Datenportal, unserer Artikeldatenbank nicht mehr konsistent aussieht in die Verwendung von Groß- / Kleinbuchstaben in der Artikelbeschreibung (1).
Dies ist natürlich, weil einige Hersteller den ganzen Text setzen in Großbuchstaben und andere dann Kleinbuchstaben verwenden.
Aus diesem Grund sehen Artikel/Bestelllisten nicht mehr gut aus.
Wie geht Ihr da mit um, bei Import immer alle Beschreibungen bearbeiten nach Großbuchstaben oder Kleinbuchstaben?
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 26. Jan. 2017 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für davy gabriels 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wir nutzen data Portal nur als vorschlag.
es gibt einige Hersteller die nicht im data Portal vertreten sind.
damit in unserer artikelstückliste alles wie aus einem guss aussieht ist ein überarbeiten/pflegen der Artikel db unumgänglich.
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
