Thema: Propanel Anschlussbild Klemmen (3154 mal gelesen)
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 25. Jan. 2017 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen zusammen, haben hier ein kleines, aber für uns großes, Problem mit Propanel und Anschlussbilder bei Klemmen. Bei allen Arten von Klemmen wird ein Anschluss immer außerhalb der Grafik angezeigt. Ebenso wird ein zusätzlicher Anschluss beim Anschlussbild hinzugefügt. Warum macht EPLAN das bzw. liegt es ? Bei allen anderen Bauteilen bei denen wir Anschlussbilder erzeugen wird alles richtig gemacht und dargestellt. Hoffe einer kann helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shrek77 Mitglied
Beiträge: 408 Registriert: 20.06.2005 EPLAN 5.50 - Plattform 2022 Electric P8 Fluid ProPanel Cogineer/eBuild
erstellt am: 26. Jan. 2017 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
erstellt am: 26. Jan. 2017 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist alles richtig im Stromlaufplan. Drehe ich die Anschlüße dann wird auch das "Problem" gedreht. Das kann nur an den Klemmen liegen. Alle anderen Geräte bei den man Anschlussbilder erstellt haben geht alles perefekt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FML Mitglied
Beiträge: 491 Registriert: 11.03.2002 Aktuell: EPLAN Electric P8 Professional V 2.6 HF2 V 2.7 V 2.7 Education<P>Eplan Fluid Add On Eplan ProPanel Add On Electric P8 API EEC Systeme: MS WINDOWS 10 MS WINDOWS 7 MS WINDOWS 2016 Server MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 26. Jan. 2017 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Hoi Django, über welche ProPanel Version reden wir? 2.0.9? ------------------ Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten. Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken.
[Diese Nachricht wurde von FML am 26. Jan. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2017 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ab 2.4 alle. Haben das Problem mittlerweile gelöst. Bei der Klemme im Schaltplan muss bei Anschlussbezerichnung (z.B. A und B) stehen oder leer sein und auch im Anschlussbild. Ebenso müssen die Anschlüsse der Anschlusslogik müssen gleich sein (z.B. 1 intern und 1 extern). Dann klappt alles in Pro Panel richtig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EplanAndi Mitglied
Beiträge: 344 Registriert: 17.02.2010 P8 - Professional Version 2022 Update 4
erstellt am: 16. Mrz. 2017 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Hi Django, hab gerade ein ähnliches Problem bei Mehrstockklemmen, die Anordnung im Navi sieht schon komisch aus und bei der Anschlusslogik haut auch nix mehr hin. Wo holt er sich denn die "inzer extern" Geschichten her, über die Etage macht Eplan das ja anscheinend nicht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2017 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also bei uns war es genau das gleiche. Schau mal bei der Klemme im SLP bei "Logik" nach wie die Anschlüsse dort eingestellt sind. Das muss dort richtig sein. Ebenso in der Funktionsschablone in der Artikelverwaltung muss es gleich sein. Dann sollte es gehen. Wir haben auch ewig gesucht bis wir das gefunden haben. Hotline war da nicht wirklich gut unterwegs. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EplanAndi Mitglied
erstellt am: 17. Mrz. 2017 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Hab gestern auch noch die (eine) Lösung gefunden, bei Mehrstockklemmen die im Schaltplan als einzelne Klemmen dargestellt werden (nicht wie z.B. PV Klemmen) muss im Anschlussbild bei jeder Etage jeweils 1 intern bzw. 1 extern in den "Intern-/ Extern-Index" eingetragen werden. Also zumindest hat das in diesem Fall geholfen ^^ Ich hab aber direkt noch 2 Punkte die du vielleicht direkt beantworten kannst: 1. Wie macht ihr das beim Routing mit "Zugdrähten" die z.B. durch einen Kabelschlauch gezogen werden und im Schaltplan natürlich nicht dargestellt werden sollen, da sie nur als Verdrahtungshilfe benutzt werden. Wir nehmen dafür in der Regel 1mm² braun, welches dann auch beim Routing mit in die Kabelliste aufgenommen werden soll. 2. Bei der Bündelung der gerouteten Verbindungen trennt Eplan sporadisch Doppelhülsen auf und verteilt diese in unterschiedliche Bündel, habt ihr da auch Probleme bzw. könntest du mir ein funktionierendes Schema schicken? Gruß Andreas
erstellt am: 17. Mrz. 2017 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von EplanAndi: Hab gestern auch noch die (eine) Lösung gefunden, bei Mehrstockklemmen die im Schaltplan als einzelne Klemmen dargestellt werden (nicht wie z.B. PV Klemmen) muss im Anschlussbild bei jeder Etage jeweils 1 intern bzw. 1 extern in den "Intern-/ Extern-Index" eingetragen werden. Also zumindest hat das in diesem Fall geholfen ^^Ich hab aber direkt noch 2 Punkte die du vielleicht direkt beantworten kannst: 1. Wie macht ihr das beim Routing mit "Zugdrähten" die z.B. durch einen Kabelschlauch gezogen werden und im Schaltplan natürlich nicht dargestellt werden sollen, da sie nur als Verdrahtungshilfe benutzt werden. Wir nehmen dafür in der Regel 1mm² braun, welches dann auch beim Routing mit in die Kabelliste aufgenommen werden soll. 2. Bei der Bündelung der gerouteten Verbindungen trennt Eplan sporadisch Doppelhülsen auf und verteilt diese in unterschiedliche Bündel, habt ihr da auch Probleme bzw. könntest du mir ein funktionierendes Schema schicken? Gruß Andreas
Zu 1. Diese Art der Verdrahtung haben wir bisher bei unseren Schränken nicht gehabt, deshalb kann ich dir da leider auch nicht helfen. Sorry. Zu 2. Da wir generell keine Doppeladerhülsen zulassen (wollen viele Automobilisten auch nicht) haben wir dieses Problem nicht. Die Bundel stellt der Kollege der die Komax "bedient" selbst ein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
