   Eigenschaften konfigurieren
Autor Thema:  Eigenschaften konfigurieren (2327 / mal gelesen)
Sbg Markus
Sehen Sie sich das Profil von Sbg Markus an!   Senden Sie eine Private Message an Sbg Markus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sbg Markus
Eplan P8 2.7
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.3
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.0
Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 24. Jan. 2017 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kennt von euch jemand die Action mit der ich ein XML File mit den Enstellungen " Eigenschaften konfigurieren" in ein Projekt importieren kann ?
mfg Markus
EPLAN-Buesgen
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN-Buesgen an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN-Buesgen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN-Buesgen
erstellt am: 08. Feb. 2017 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sbg Markus 10 Unities + Antwort hilfreich
cs-files.zip
ich habe mal nachgefragt und hoffe es hilft weiter.
Robin
Hier können zwei Scripte zur Verfügung gestellt werden (Export und Import), diese sind ind er zip-datei enthalten.
Genutzt werden diese cs-Dateien in P8 über „Dienstprogramme > Scripte > Ausführen“.
Informationen zum Aufruf der Action sind im Script hinterlegt (Datei mit Texteditor öffnen).
Sbg Markus
Eplan P8 2.7
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.3
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.0
Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 10. Feb. 2017 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zuerst mal danke für die Antwort.
Ich möchte aber auch die WEITEREN EINSTELLUNGSBEREICHE, beim Benutzer zum Beispiel, exportieren
mfg Markus
F.S.
2023 Prof.
erstellt am: 10. Feb. 2017 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sbg Markus 10 Unities + Antwort hilfreich
Danach hast du aber nicht gefragt.
Steht in der Online-Hilfe, unter "XSettingsExport"
http://www.eplan.help/help/platform/2.6/de-DE/help/EPLAN_Help.htm#htm/availableactions_o_xsettingsexport.htm%3FTocPath%3DEPLAN-%25C3%259Cbersichten%7CEPLAN-Aktionen%7C%25C3%259Cber sicht%7C_____72
grüße
FrankS
