Thema: Hilfe beim Skript SetMacroBoxName V3.2 (2350 mal gelesen)
RMLIF Mitglied Elektrotechnikermeister
Beiträge: 57 Registriert: 21.10.2009 Eplan P8 Prof 2.5 Eplan P8 Prof 2.7 Eplan P8 Prof 2.9.4 Eplan P8 Prof 2023.0.2 Cideon Workspace Eplan Sap integration ECTR Eplan Sap integration
erstellt am: 17. Jan. 2017 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ich bin durch zufall auf das Skript SetMacroBoxName V3.2 gestoßen soweit ich es ja verstanden habe brauch ich dazu eine Toolbar button mit der entsprechenden Befehlszeile in der ich die zwei pararmeter string EXTENSION, string GETNAMEFROMLEVEL mit übergebn muss damit ich einen Pfad für den Makrokasten bekomme der meiner Seitenstruktur in meinem makroprojekt entspricht hab jetzt verschiedene versionen von der Befehlszeile ausprobiert und bekomm immer nur ein Wort aus meiner Seitenstruktur und zwar das was ich als Parameter zuletzt übergebe Als Beispiel die Befehlszeile für das Skript //SetMacroBoxName / EXTENSION:".ema" / GETNAMEFROMLEVEL:1 / GETNAMEFROMLEVEL:2 / GETNAMEFROMLEVEL:3 / GETNAMEFROMLEVEL:4 / GETNAMEFROMLEVEL:5 / GETNAMEFROMLEVEL:P Wenn ich diese so schreibe bekomme ich immer nur den Seitennamen .ema als String raus Eigendlich möchte ich den Ganzen Pfad haben der ja aus 1 =Funktionale Zuordnung, 2 = Anlage, 3 = Aufstellungsort, 4 = Einbauort, 5 = Dokumentenart, 6 = Benutzerdefiniert, P = Seitenname Bestehen Sollte Kann mir da bitte jemand weiterhelfen Danke Gruß Rudi ------------------ Wissen ist macht nix wissen macht auch nix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Minehunter Mitglied
Beiträge: 62 Registriert: 15.12.2016
erstellt am: 17. Jan. 2017 23:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RMLIF
Hallo, das Script ist mir ebenfalls bekannt. Ich verwende die Version 4.0 und habe diese an meine Bedürfnisse angepasst Dieses script benötigt keine Button in der Toolbar, da diese im Kontextmenü in der RMT vorhanden ist Lade dieses Script als erstes ein. Dienstprigramme -> Script -> Laden ggf. EPLAN Neustarten - Danach gehst du in dein Makroprojekt und legst dir deine Struktur an. - Zeichne einen beliebigen Makrokasten und blende ggf. unsichtbare Texte ein (Taste 'U'). - drücke RMT, dort sind ein paar neue Felder erschienen. - weise entsprechend den Makronamen mit deiner Struktur zu. Wenn du das Script per Notepad++ öffnest, kannst du unten im Script die Reihenfolge der Ausgabestruktur beeinflussen. Die Struktur ändere ich bei mir in Zeile 530 in der Funktion "CreateMenu". Dort gibt es die Zeile:
oCTXMnu.AddMenuItem(oCtxLoc, "PARTS:Seitenstruktur an Makrokasten (.ema)", "SetMacroBoxName /EXTENSION:\".ema\" /GETNAMEFROMLEVEL:1|2|3|4|6 /WHERE:Macrobox", true, false); Natürlich auf meine Bedürfnisse angepasst. Mit den Einträgen 1|2|3|4|6 lege ich meine Struktur fest.
Hoffe ich konnte es dir kurz erläutern. Solltest du weitere Hilfe rauchen, kurz melden Mit den
erstellt am: 18. Jan. 2017 04:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Minehunter Danke schonmal mit deiner Zeile Codeausschnitt ist mir das ganze klarer geworden und ich hab die trennzeichen geändert mit der Befehlszeile SetMacroBoxName / EXTENSION:".ema" / GETNAMEFROMLEVEL:"1|2|3|4|5|P" Funktioniert das ganze jetzt auch an der Toolbar du hast geschrieben es gibt eine Version 4.0 von dem Skript kannst du die hier mal hochladen die würde mich auch interesieren Danke und Gruß ------------------ Wissen ist macht nix wissen macht auch nix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Minehunter Mitglied
erstellt am: 18. Jan. 2017 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RMLIF
Hallo Hochladen kann ich es dir leider nicht, da ich nicht weis, ob ich gegen irgendwelchen Datenschutz verstoße. Da dies von EPLAN erstellt wurde, benötigt man die Zustimmung seitens EPLAN um es in Voren zu veröffentlichen. Ich schicke dir eine PM mit Kontaktdaten, an den du dich wenden kannst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 18. Jan. 2017 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RMLIF
hallo, dieses script würde mich auch interessieren. hab im Support Bereich von eplan und den eplan foren nichts gefunden danke im voraus ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PR24 Mitglied
Beiträge: 241 Registriert: 04.02.2016 Eplan Electric P8 - Professional Version 2.2 ... 2.7 HF7
erstellt am: 18. Jan. 2017 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RMLIF
Es gibt bei Eplan "Projektdaten>Makros>Automatisch erzeugen.." !? Gibt man im Namen des Makrokastens die gewünschte Ordnerstruktur mit an, werden die automatisch erzeugten Makros entsprechend einsortiert. Welchen Vorteil bzw. Unterschied bietet das Skript? Ist das vorwiegend die Übernahme der Struktur des Makroprojets in die Ordnerstruktur?
erstellt am: 19. Jan. 2017 04:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jonny Wire Mitglied Script-Troll
Beiträge: 786 Registriert: 08.12.2008 EPLAN Electric P8 ... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 19. Jan. 2017 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RMLIF
SimonEPLAN Mitglied E-Konstrukteur
Beiträge: 7 Registriert: 11.10.2019 EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 5 Professional ProPanel CadCabel
erstellt am: 04. Okt. 2022 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RMLIF
Hallo zusammen, gibt es für das Script ein Update auf EPLAN 2022? Mit allen vorherigen Versionen hat das Script funktioniert. Wir verwenden SetMacroBoxName_V6.2.cs und seit dem Update auf EPLAN 2022 funktioniert das Script nicht mehr. Ich habe ein Screenshot für die Fehlermeldung dazu angehängt. Freundliche Grüße Simon ------------------ Gruß Simon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 04. Okt. 2022 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RMLIF
Gibt neu neue Version davon, heißt jetzt EplanConsulting_MacroUtility und ist m.W. über die Consulting-Plattfrom eLAB beziehbar. VG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
