Thema: Meldung 220017 (1236 mal gelesen)
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 13. Jan. 2017 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bekomme im 2D-Schaltschrnakaufbau aktuell bei einem Artikel immer wieder die folgende Meldung, wenn ich diesen platzieren möchte. ich dreh ich gleich durch, habe das Makro schon mehrmals neu erstellt und auch die Artikeldaten nochmal mit dem Projekt abgeglichen aber nichts hilft.... HILFE anbei die Artikeldaten als edz export ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FIMA1 Mitglied
Beiträge: 145 Registriert: 05.06.2012
erstellt am: 13. Jan. 2017 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
erstellt am: 13. Jan. 2017 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jo, das Makro hängt als EDZ im anhang alternativ gibt es HIER auch den direktlink von P+F zum Download des DXF, daraus hab ich dann das Makro erstellt bzw. anbei nochmal nur das EMA im Anhang, einfach die Endung TXT entfernen btw. die Montageplatte ist so groß wie die Seite, ich habe auch eine Montageplatte erstellt die noch weitaus größer ist, ich habe auch das makro schon mehrmals kopiert bzw. neu erstellt und dafür nur explizit die Linien des dxf markiert welche ich kopieren wollte (also mit strg+shift)... der nächste schritt wäre selber Nachzeichnen ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 13. Jan. 2017 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
erstellt am: 13. Jan. 2017 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja das scheint eine verzwicktzwackelte Angelegenheit zu sein, habe das bei einem Kollegen probiert, erst den Artikel in einem anderen Projekt eingefügt, ohne Probleme, dann nochmal an seinem Arbeitsplatz mit meinem Projekt, da gab es die ersten 3x die Fehlermeldung dann ging es, also scheint es wohl mehr an meinem PC / eplan Einstellungen zu liegen oder es liegt mal wieder ein bit quer aber das Makro scheint i.O. ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FIMA1 Mitglied
erstellt am: 13. Jan. 2017 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
Versuch mal folgendes: auf einer allpoligen Seite das Makro (Allpolig) einfügen, die Artielnummer verändern, z.B. in P+F.KFD2-SH-Ex1.T_XXX, dann mit der rechten Maustaste auf den Gerätekasten und Artikel erzeugen auswählen. Jetzt sollte sich die Artikelverwaltung offnen... im Reiter Technische Daten den Makronamen hinterlegen, und übernehmen. Nun auf einer Schaltschrankaufbauseite eine Montageplatte einfügen, und aus dem 2D-Navi das Betriebsmittel einfach auf die MP ziehen, so hat das bei mir problemlos funktioniert. Gruß Jo
erstellt am: 13. Jan. 2017 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, leider hat das nicht funktioniert, aber wie ich bereits oben geschrieben habe scheint es ein lokales Problem welches hauptsächlich meinen pc / eplan betrifft zu sein... beim Kollegen funktioniert es in dem selben projekt... naja fürge ich halt nur rechtecke ein ist auch ok, interessant wäre nur zu wissen wo hier genau das problem liegen könnte... habe ebend noch mehr artikel von P+F probiert die andere Varianten des beschrieben Artikels darstellen, jedoch über separate makros verfügen, hier hat es auch nicht funktioniert, bei ganz anderen makros z.b. von siemens, gibt es keine fehlermeldung, also ich weiß auch nicht mehr weiter
Lösungkonnte das Problem lösen, durch Projekt komprimieren und reorganisieren Trotzdem vielen Dank für eure Hilfe! ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! [Diese Nachricht wurde von HKXVZBi am 13. Jan. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
