Thema: Multi SPS adressieren (3781 / mal gelesen)
Wheely Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 16.03.2016 Eplan Eletric P8 Professional Version 2.7 HF7 Buildnummer 10651
erstellt am: 12. Jan. 2017 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Unsere Firma stellt grade ihr ganzes system von Elcad auf Eplan P8 um(endlich). Leider tauchte dabei ein größeres Problem auf. Wir hatten in Elcad immer Standard Projekte als Vorlage. In diesen Projekten gabe es von jeder Seite mehrere Ausführungen. ( z.B Motor xy mit 3kW und mit 5,5kW und mit 5,5kW+Bremse....). Wir haben die Vorlage kopiert und die falschen Seiten gelöscht. Was über blieb war dann nach einigen kleineren korrekturen das fertige Projekt. Das funktioniert auch soweit in P8, bis auf die SPS. Ich habe die Seite mit der CPU und der Übersicht aller benötigten SPS-Karten 3 mal. Und auch von den Seiten mit den Ein- und Ausgangskarten habe ich mehrere Versionen. Die BMKs der einzelnen Bauteile sind aber schon passend gewählt. z.B heisst die CPU auf allen Seiten 100K3, Die erste Eingangskarte 100K11...Es sieht am Anfang ein wenig wüst aus, aber nachdem das Projekt kopiert wurde und die falschen Seiten gelöscht sollte es jeden SPS Ein- Und Ausgang nur einmal geben. Klappt auch alles soweit, bis ich versuche die SPS über den Navigator zu adressieren. Nicht eine Adresse passt. Wenn ich mit E0.0 anfangen möchte, fängt er mit E20.0 an. Laut Navigator haben meine Karten viel mehr Ein- und Augänge als sie ansich dürften. Die Kompakt CPU (S7-1511C) sprengt alles. Gibt es irgend eine Möglichkeit das in den Griff zu bekommen, ohne das ich jedesmal die SPS komplett neu Zeichnen darf, denn das einzige was hilft ist im SPS-Navigator die Module zu löschen. Ein zweites kleines Problem ist meine Kompakt CPU. Sie hat 5 Analoge Eingänge und 2 Analoge Ausgänge. Der 1. analog Eingang liegt auf den Klemmen 1,2,3. Wenn ich sie jetzt Adressiere (angefangen mit PEW752) dann habe ich an Klemme 2 PEW754, an Klemme 3 PEW756. Obwohl alles ja zu einem Eingang (PEW752) gehört. Habe schon einmal die Gruppierung aufgehoben und mir die Klemmen in dem Symbol genauer angeschaut. Klemme 1 ist AE, Klemme 2 ist KV(+) und 3 hat KV(-). Habe die Klemmen 2,3 schon einmal auf "deaktivierten analog Eingang" gestellt, hilft aber auch nicht. Schönen dank schon einmal im voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shrek77 Mitglied
Beiträge: 408 Registriert: 20.06.2005 EPLAN 5.50 - Plattform 2022 Electric P8 Fluid ProPanel Cogineer/eBuild
erstellt am: 12. Jan. 2017 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wheely
Wheely Mitglied
erstellt am: 13. Jan. 2017 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 13. Jan. 2017 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wheely
Hi Wheely, Eplan adressiert nur SPS-Anschlüsse mit den Funktionsdefinitionen aus "SPS-Anschluss, E/A, 1 Anschluss" Kartenversorgungen usw. werden nicht adressiert, dort sollte auch nix drinnen stehen. Ich nutze bei uns immer die Startadresse. Eplan adressiert sonst automatisch bei der nächsten freien Adresse weiter, was ich nicht brauchen kann. Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wheely Mitglied
erstellt am: 13. Jan. 2017 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das funktioniert leider nicht. Mein Problem ist, dass Ein- und Ausgänge nicht "zurückgebucht" werden wenn ich die entsprechende Seite lösche. Ich habe z.b. Die Eingänge E0.0-E0.7 auf den seiten 100,101 und 102. Zwei der Seiten lösche ich (nicht immer die gleichen). Danach adressiere ich die SPS und er fängt mit E16.0 an, obwohl ich als startadresse E0.0 angebe. Das ganze passiert bei allen Ein und Ausgängen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CWolf Mitglied KE.IN-Elektroniker
Beiträge: 236 Registriert: 10.07.2008 ePlan P8 2023 U4 BuildNr. 19626
erstellt am: 13. Jan. 2017 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wheely
Hast Du, nach dem Löschen, schon die Verbindungen aktualisiert? Bei komischen Problemen mit meinen Plänen starte ich auch immer (bevor ich überhaupt suche, ob ICH wirklich einen Fehler gemacht habe^^) das Komprimieren & Reorganisieren. Viele Fehler, die durch kopieren, bzw. ändern des Plans auftreten, verschwinden dann ganz schnell Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2017 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wheely
Wo hast Du denn die Startadresse eingetragen? Meine SPS ist folgendermassen aufgebaut: 1. Hauptfunktion SPS-Kasten Allpolig mit Spannungsversorgung der Karten 2. Nebenfunktion SPS-Kasten und SPS-Anschlüsse Übersicht für sämtliche Querverweise. 3. die Bitdarstellung Allpolig Ich trage bei der Hauptfunktion (allpolig) die Startadresse ein und bei den SPS-Anschlüssen in der Übersicht adressiere ich dann über "SPS-Anschlüsse neu adressieren". EPlan öffnet ein Popup mit der nächsten freien Adresse als Adressvorschlag. Ich aktiviere dort die Ergebnisvorschau und wenn ich das Popup bestätige kommt eine Tabelle mit dem Adressvorschlag von der Startadresse. Funktioniert seit vielen Versionen prima. Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 13. Jan. 2017 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wheely
Zitat: Original erstellt von Wheely: ...Ein zweites kleines Problem ist meine Kompakt CPU. Sie hat 5 Analoge Eingänge und 2 Analoge Ausgänge. Der 1. analog Eingang liegt auf den Klemmen 1,2,3. Wenn ich sie jetzt Adressiere (angefangen mit PEW752) dann habe ich an Klemme 2 PEW754, an Klemme 3 PEW756. Obwohl alles ja zu einem Eingang (PEW752) gehört. Habe schon einmal die Gruppierung aufgehoben und mir die Klemmen in dem Symbol genauer angeschaut. Klemme 1 ist AE, Klemme 2 ist KV(+) und 3 hat KV(-). Habe die Klemmen 2,3 schon einmal auf "deaktivierten analog Eingang" gestellt, hilft aber auch nicht...
Hallo, wer hat die Karte erstellt? KV ist in dem Fall eh nicht richtig. Wenn schon, dann AV
Wenn ich die 6ES7511-1CK00-0AB0 aus dem DataPortal nehme funktioniert die Adressierung auch. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wheely Mitglied
erstellt am: 13. Jan. 2017 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich glaube wir reden ein wenig aneinander vorbei. Wenn ich ein Projekt erstelle und meine SPS einfüge und adressiere, dann klappt das alles Prima. Da gibt es keine Probleme. Die tauchen erst auf wenn ich ein Projekt kopiere und nicht benötigte Seiten lösche. Im Basis Projekt gibt es halt jeden SPS-Eingang so 3-4 mal. Nach dem löschen gibt es natürlich keine doppelten Eingänge mehr, aber die Adressierung funktioniert nicht.
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 13. Jan. 2017 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wheely
Hallo, bei Adressieren von SPS gibt es verschiedene punkte zu berücksichtigen, zum einen adressiert ePlan jeden SPS-AE/AA/DE/DA kommen wir zunächst zu Problem 2 Zitat: Ein zweites kleines Problem ist meine Kompakt CPU. Sie hat 5 Analoge Eingänge und 2 Analoge Ausgänge. Der 1. analog Eingang liegt auf den Klemmen 1,2,3. Wenn ich sie jetzt Adressiere (angefangen mit PEW752) dann habe ich an Klemme 2 PEW754, an Klemme 3 PEW756. Obwohl alles ja zu einem Eingang (PEW752) gehört. Habe schon einmal die Gruppierung aufgehoben und mir die Klemmen in dem Symbol genauer angeschaut. Klemme 1 ist AE, Klemme 2 ist KV(+) und 3 hat KV(-). Habe die Klemmen 2,3 schon einmal auf "deaktivierten analog Eingang" gestellt, hilft aber auch nicht.
ePlan adressiert jeden Anschluss, wenn alles drei Analog Eingänge sind musst du bei denen welche keine Adresse erhalten sollen in den Eigenschaften den hacken setzten bei "Deaktivierter E/A-Anschluss" Wenn ePlan nicht wie gewünscht adressiert kann dies im u.A. im Adressierungsschema liegen hast du an der SPS-Karte (Hauptfunktion) etwas bei Startadrresse eingetragen und adressiert dein Schema ggf. auch nach Startadresse dazu kannst du mal in folgendem Beitrag nachlesen was ich meine (http://www.gischel.net/Magic/topic.php?id=942) interessant ist hier der zweite Beitrag auf der Seite da dort in Bildern erklärt ist was eingestellt sein muss wenn du bisher keine Einstellungen an irgendwelchen Adressierungsschematas vorgenommen hast dann kannst du noch versuchen das Projekt zu komprimieren und dabei zu reorganisieren das hilft manchmal wenn ein Bit quer sitzt und irgendetwas nicht so funktioniert wie man möchte ansonsten sollte man bei der Adressierung von noch beachten das ePlan die Reihenfolge in welcher die Anschlüsse adressiert werden auf drei arten durchführen kann: Zitat: Nach Karten-BMK und Platzierung (grafisch): Die SPS-Anschlüsse werden pro Karte nach ihrer grafischen Reihenfolge im Schaltplan adressiert. (Diese Option ist nur sinnvoll, wenn alle Anschlüsse platziert sind.) Nach Karten-BMK und Kanalbezeichnung: Die SPS-Anschlüsse werden pro Karte in der Reihenfolge der Kanalbezeichnungen adressiert. Nach Karten-BMK und Anschlussbezeichnung: Die SPS-Anschlüsse werden pro Karte in der Reihenfolge der Anschlussbezeichnungen adressiert. Dabei wird das Stecker-BMK berücksichtigt und vor dem Anschluss sortiert, d.h. der Anschluss "-A1-X1:2" kommt in der Reihenfolge vor dem Anschluss "-A1-X2:1".
ich bevorzuge hier nach Kanalbezeichnung, dafür sollte dieser dann auch entsprechend gestaltet sein z.B.: 2/IX.0; 3/IX.1; 4/IX.2; 5/IX.3; 6/IX.4; 7/IX.5; 8/IX.6; 9/IX.7, wichtig ist wie man hier erkennen kann die erste Ziffer, da eplan diese sonst nicht korrekt sortiert
------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wheely Mitglied
erstellt am: 18. Jan. 2017 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo So, ich habe das Problem größtenteils lösen können. Das meisste war mein Fehler. Ich hatte mir für die S7-1500 Module selber Makros erstellt, da ich die von Siemens nicht sehr schön fand. Irgendwie haben sich dabei wohl ein paar SPS Anschlüsse dupliziert, die beim Addressieren ein ziemliches Chaos verursacht haben. Das Einzige was ich noch beheben möchte, beim Adressieren der SPS muss ich erst eine recht hohe Adresse wählen (z.b. 40.0). Damit Adressiere ich erstmal alle Module. Dann Adressiere ich sie noch einmal und fange bei 0.0 an. Wenn ich gleich bei 0.0 anfange adressiert er nicht alles, da wohl einige der Adressen noch von anderen Modulen belegt sind. Ich würde auch gerne noch die Beschriftungsstreifen für die S7-1500 erstellen. Als Vorlage wollte ich die dynamischen Streifen der S7-300 von Gischel nehmen. Leider habe ich aber, trotz Anmeldung, immer noch kein Zugriff auf die downloads. Gruß
Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
