Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Stücklisten Nachbildung aus dem System
Autor Thema:   Stücklisten Nachbildung aus dem System (708 mal gelesen)
A.Robert
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von A.Robert an!   Senden Sie eine Private Message an A.Robert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Robert
EPLAN Electric P8 - Select
Version:
2.6 HF4
2.8 HF2 / SQL
erstellt am: 10. Jan. 2017 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin, da es mein erster Beitrag in diesem Jahr ist ... frohes neues Jahr an euch alle
folgende Situation bei unseren Serienmaschinen:
Die Stücklisten aus dem Eplan werden natürlich nicht 1:1 in das System übernommen, da hier diese noch mal unterteilt werden.
z.B.:
Ebene 1 (Stückliste Maschine +M1)
    Ebene 2 (Stückliste Schaltschrank +E1)
          Ebene 3 (Stückliste Option)
          Ebene 3 (Stückliste Kabelsatz)
    Ebene 2 (Stückliste Schaltschrank +E2)
Ebene 1 (Stückliste Kabelsatz)
usw...
Jede STL (Ebene) bekommt natürlich eine Übergeordnete ERP-Nummer, wo drunter die dazugehörige STL liegt.
Nun die Frage: Wie bilde ich das am besten in EPLAN ab?! Wie macht ihr so etwas?!
Was es bis jetzt gibt:
Einbauort +E1 / +E2 usw... wird für Schaltschränke verwendet
Die Optionen sind unter Artikelrefenzdaten (Funktionsgruppe) gekennzeichnet
Gruß Robert
Jonny Wire
Script-Troll
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 10. Jan. 2017 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Robert 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne Script wirst du es nicht schaffen die Stücklisten zu trennen.
Wir haben für diesen Anwendungsfall PartsToErp programmiert. Hier kann man anhand jeder Artikel- oder Betriebsmitteleigenschaft diese in separaten Stücklisten gruppieren.
Scripting in EPLAN ist einfach (toll)!
Scripte & Anwendungen rund um EPLAN!
A.Robert
Version:
2.6 HF4
2.8 HF2 / SQL
erstellt am: 11. Jan. 2017 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Jonny Wire:
Hi danke für die schnelle Antwort. Wie genau trennt der script die Stücklisten? In der Beschreibung steht "bekommen in einer Programmoberfläche gruppiert (nach Funktion, Ort, ...)" und du schreibst "anhand Artikel- oder Betriebsmitteleigenschaft diese in separaten Stücklisten gruppieren" Was mache ich, wenn ich in einem Einbauort oder Anlage weitere Untergliederung brauche?!
z.B: Im Schaltschrank +E1 sind Kabel, die unter einer eigenen Nummer laufen (also auch eine eigene Stückliste besitzen).
Sonst händelt keiner Stücklisten hier?! Alle arbeiten im Sondermaschinenbau
Gruß Robert
[Diese Nachricht wurde von A.Robert am 11. Jan. 2017 editiert.]
CAD-Planer (m/w/d)
Die Wurm-Gruppe gehört zu den führenden Anbietern von Automatisierungssystemen für Kälteanlagen und Gebäudetechnikmanagement im Lebensmittelhandel. Als Teil der Wurm-Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für die Gebäudetechnik und projektiert rund 300 konkrete Märkte pro Jahr mit Hardware, Software und Schaltschränken. An unserem Standort in Remscheid bieten wir ein vielfältiges Spektrum, ...
Anzeige ansehenTechnischer Zeichner, Bauzeichner
Jonny Wire
Script-Troll
erstellt am: 13. Jan. 2017 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Robert 10 Unities + Antwort hilfreich
Man konfiguriert sich ein (oder mehrere Beschriftungen mit Filter) und dort gibt man eben die Eigenschaften an, anhand welcher gruppiert werden sollen.
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
