Thema: Automatische Poztenzialdefinition/Farben (3210 / mal gelesen)
Lyophilizer Mitglied Industrieelektroniker
Beiträge: 1 Registriert: 10.01.2017 Eplan Electric P8 Professional 2.6 HF1
erstellt am: 10. Jan. 2017 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community, wie auf den Bildern zu sehen werden einmal die Potenzialdefinitonen farblich "durchgeschleift". Zwischen Sicherungsautomat und Schützkontakten sollte wie auf dem linken Bild zu sehen auch bei dem rechten die Potenzialfarben korrekt dargestellt werden ohnen zusätzlichen Definitionspunkt auf dem Kabel. Dieses funktionert auf manchen Seiten (wie beim liniken Bild) automatisch, auf manchen nicht. Die Ursache kann ich allerdings nicht finden. In der Logik und den Funktionsdaten der Symbole/Klemmen habe ich auch schon alles erdenkliche ausprobiert, aber die Farben passen sich nicht dem Potenzial an. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 10. Jan. 2017 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lyophilizer
Hi, - ich mach mir auf der Seite, auf der das Potential erzeugt wird einen Potentialanschluss hin (Symbol: Spezial: 51/PDCP2OL) und definiere dort Potentialname und Potentialtyp. - In der Ebenenverwaltung ist für den Potentialtyp die gewünschte Farbe hinterlegt. Dann sollte jede !abgeschlossene! Verbindung so eingefärbt werden, ohne dass Du an folgenden Symbolen wie Automaten, Schützkontakten, etc. etwas verstellen musst. Gruß Christof PS: Deine Hilfskontakte vom Automaten sehen seltsam aus. Doppelte Wechsler und ein Schließer alles mit denselben Anschlussbezeichnungen kann ich mir nur schwer vorstellen ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
genkarte Mitglied E-Planer
Beiträge: 19 Registriert: 05.09.2014 EPLAN 5.70 Professional EPLAN P8-Professional 2.1 EPLAN P8-Professional 2.4
erstellt am: 10. Jan. 2017 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lyophilizer
Eismeer Mitglied Detailkonstrukteur
Beiträge: 157 Registriert: 27.10.2014 Eplan P8 2.9.4 (1.9.10/1.9.11/2.0.9/2.4.2/2.5.4/2.7.3/2.9.4)
erstellt am: 10. Jan. 2017 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lyophilizer
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 10. Jan. 2017 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lyophilizer
Also ich schliesse mich der Antwort @ChristofG an. Am Anfang einen Potetialpunkt und einen Kasten drum herum, mit der Bezeichnung "Kunde" (Wie auch immer) und von da an, zu den Einspeiseklemmen. Der Rest ergibt sich dann von selbst. Sofern Du es richtig Anschliesse. Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SebastianNO Mitglied Elektroniker
Beiträge: 139 Registriert: 30.04.2015 Eplan P8 2.9 SPS1
erstellt am: 10. Jan. 2017 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lyophilizer
Ich kenne das Problem, habe hier deswegen auch schon gepostet. Schau dir ma dein Kabel an, die Adern übernehmen durch Kopieren gerne andere Farbwerte und stehen nicht mehr auf undefinierter Ebene. Alle Weiterleitungen angucken, ob die Potentiale auchweiter geleitet werden. Potentiale abfragen, ich gebe Motoren grundsätzlich nicht nur PE sondern auch L als Potential. Dann wird das Potential schon mal vom Motor zurück gegeben wenn es irgendwo kneift. Steckverbindungen ansehen. Es gibt ja kombinierte Symbole und auch ein Stecker und ein Buchsensymbol. Letzteres leitet kein Potential weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PR24 Mitglied
Beiträge: 241 Registriert: 04.02.2016 Eplan Electric P8 - Professional Version 2.2 ... 2.7 HF7
erstellt am: 10. Jan. 2017 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lyophilizer
