Thema: Artikel 2.6 (1120 mal gelesen)
karl4321 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 07.01.2017
erstellt am: 07. Jan. 2017 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe 2.6 installiert. Ich kann keinen Artikel mehr erstellen. Meldung: Die von Ihnen gewünschte Änderungen an der Tabelle konnten nicht vorgenommen werden, da der Inedex, der Primärschlüssel oder die Beziehung mehrfach vorkommende Werte enthalten würde. Ändern Sie die Daten in den Feldern, die gleiche Daten enthalten, entfernen Sie den Index, oder definieren Sie den Index neu....... Hat das jemand auch ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 07. Jan. 2017 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karl4321
Hallo Karl, diese Meldung ist mir nicht bekannt, bei doppelten Einträgen kommen folgende Meldungen: - Die Artikelnummer ist leer oder wird bereits verwendet - Die ERP-Nummer wird bereits verwendet Hast du eine Access-DB oder arbeitest du mit SQL? Vorhandene Artikel sind vorhanden und können bearbeitet werden? Probiere mal den Suchindex zu aktualisieren Artikelverwaltung > Extras
------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
karl4321 Mitglied
erstellt am: 07. Jan. 2017 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Änderungen bestehende Artikel funktionieren. Ich arbeite mit SQL Suchindex habe ich schon aktualisiert. ohne Erfolg Wenn ich einen neuen Artikel erstellen will kommt die Fehlermeldung sofort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 07. Jan. 2017 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karl4321
Hallo Karl, ich würde mal eine neue Artikel-DB erzeugen und hoffentlich funktioniert dann das Anlegen von Artikel. Wenn ja, exportiere/importiere alle Artikel mit XML oder EDZ Die SQL-Experten sind sicher noch auf Weihnachtsurlaub ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
