  Seitenstruktur Makroprojekt
Autor Thema:  Seitenstruktur Makroprojekt (1845 mal gelesen)
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 05. Jan. 2017 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, für unser Makro Projekt würde ich gern die Seitenstruktur abändern.
Aktuell sieht die Struktur wie folgt aus Dokumentenart & an erster Stelle zur Unterteilung in Einzelmakro und Seitenmakros
Funktionale Zuordnung == zur Kennzeichnung des Herstellers
die Übrigen Anlage / Aufstellungsort / Einbauort / Benutzerdefinierte Struktur / Anlagennummer
dienen zur weiteren Unterteilung um die Makros besser zu strukturieren können
bei Benutzerdefinierte Struktur # - steht aktuell z.B. immer die Artikelummer
bei Anlagennummer ~ - wird diese dann ggf. nochmals weiter unterteilt z.B. bei Siemens ET Baugruppen sind hier die verschiedenen Terminalmodule angegeben,
Das reicht aber oft nicht aus, bzw. zur besseren Übersicht würde ich das gern weiter Strukturieren.
Ich habe gesehen das es möglich ist z.B. mehrmals die Benutzerdefinierte Struktur # voranzustellen sodass diese bereits geschachtelt im Seiten Seitennavigator dargestellt wird, jedoch weiß ich nicht wie man das einstellen kann?
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 05. Jan. 2017 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKXVZBi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco und ein gutes neues Jahr!
Gehe hier auf das Menu Projekt > Eigenschaften und dann im Reiter Struktur findest fast ganz unten die Taste "Weitere". Im folgenden Fenster kannst Du zu jeder Struktur, die Art und weise festlegen, wie eine mögliche Unterstruktur angegeben wird.
Sprich: Getrennt durch den Punkt, oder das gleiche Symbol nochmals.
Pepe
Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
HKXVZBi
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 05. Jan. 2017 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pepe, ich wünsche dir auch ein gutes /frohes/ gesundes neues Jahr, diese Einstellung hatte ich so vorgenommen aber mir ist gerade wieder eingefallen wo man den hacken setzten muss, unter Einstellungen Projekte - Projektname - Darstellung - Projektstruktur (Seiten) und hier "Aufgelöste Darstellung der Unterstrukturen" anhaken.
Marco
pepe-perez
Eplan 5.70
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 05. Jan. 2017 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKXVZBi 10 Unities + Antwort hilfreich
Super! Jetzt habe ich noch etwas dazu gelernt!
Dankeschön!
