Thema: Zuordnungsliste TIA Portal -> EPLAN (5413 / mal gelesen)
M.Simon Mitglied
Beiträge: 309 Registriert: 03.01.2003 EPLAN Electric P8 Professional 2024
erstellt am: 04. Jan. 2017 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, suche derzeit eine Möglichkeit, eine Zuordnungsliste aus dem TIA Portal(XLSX) in EPLAN einzulesen. Mit den SPS-spezifischen Einstellungen komme ich nicht richtig klar. Ein Konvertieren in eine Tab-getrennte Textdatei brachte auch keinen Erfolg. Anfangs habe ich die XLSX-Datei in eine SDF-Datei konvertiert, mußte aber feststellen, das die symbolische Adresse und der Funktionstext nun viel mehr Zeichen enthalten kann. Mich würde interessieren, wie andere User dieses Problem gelöst haben.
------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 04. Jan. 2017 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Simon
Wieselding Mitglied
Beiträge: 290 Registriert: 05.10.2015 ePlan P8 2.9 - 2024
erstellt am: 04. Jan. 2017 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Simon
Moins. *.txt entfernen Dann dieses Schema für den Export verwenden. Handhabung: Wichtig: Erst Excel öffnen!!! Nicht doppelklick auf exportierte Datei! In Excel dann die exportierte *.csv öffnen. Im Importeinstellungsfenster auf Semikolongetrennt gehen. -> Fertig stellen. Diese Mappe jetzt als "PLC Tags.xlsx" speichern. Jetzt kannst du einen TIA Import vornehmen. Edit: Ups, sorry, du suchst die andere Richtung. Sollte aber auch gehen? Die XLSX als Semikolon CSV speichern und dann importieren. Edit2: Ja.funktioniert.
[Diese Nachricht wurde von Wieselding am 04. Jan. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonny Wire Mitglied Script-Troll
Beiträge: 786 Registriert: 08.12.2008 EPLAN Electric P8 ... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 09. Jan. 2017 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Simon
M.Simon Mitglied
erstellt am: 09. Jan. 2017 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für Eure Hilfe. Habe nun meinen Konverter angepasst. Damit werde ich die Zeit bis zur Version 2.7 überbrücken. Mal schauen, ob EPLAN dann zu diesem Thema etwas neues anbietet. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PEZAG Mitglied Projektleiter Hardware
Beiträge: 171 Registriert: 03.10.2014
erstellt am: 20. Feb. 2017 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Simon
Hallo zusammen Habe mich eben auch mit dem Export von SPS Daten aus dem Eplan beschäftigt, die unser Programmierer danach ins TIA Portal übernehmen kann. Habe nun das mit dem File von Wieselding ausprobiert, jedoch bin ich schon am File Import ins Excel gescheitert, kann mit da jemand einen detaillierte Beschreibung machen? Besten Dank für eure Hilfe Gruss Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2017 06:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Simon
Zitat: Original erstellt von M.Simon: Vielen Dank für Eure Hilfe. Habe nun meinen Konverter angepasst. Damit werde ich die Zeit bis zur Version 2.7 überbrücken. Mal schauen, ob EPLAN dann zu diesem Thema etwas neues anbietet.
Freue dich nicht zu früh. Habe das schon gesehen und ...... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M.Simon Mitglied
erstellt am: 21. Feb. 2017 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Feb. 2017 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Simon
erstellt am: 21. Mrz. 2017 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Simon
Hallo zusammen wollte dieses Thema nochmals etwas auffrischen.. Habe das File von Wieselding nochmals ausprobiert, jedoch funktioniert dies bei mir so nicht. Hat jemand abhilfe für dieses Problem? Gruss Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2017 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Simon
Zitat: Original erstellt von PEZAG: Hallo zusammenwollte dieses Thema nochmals etwas auffrischen.. Habe das File von Wieselding nochmals ausprobiert, jedoch funktioniert dies bei mir so nicht. Hat jemand abhilfe für dieses Problem? Gruss Philipp
Was genau willst du nach TIA exportieren ? Nur E/A-Liste odere Topologie usw. auch ?
erstellt am: 29. Mrz. 2017 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Simon
erstellt am: 31. Mrz. 2017 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Simon
Also I/O und Typ kein Problem per Excel. Alles andere geht nicht ohne weiteres. In der 2.7 geht das aber du musst alles richtig in P8 eingegeben haben sonst geht es nicht. Da kommt einiges an Arbeit auf dich zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2017 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Simon
erstellt am: 31. Mrz. 2017 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Simon
Zitat: Original erstellt von PEZAG: Hallo djangoBesten Dank für deine Antwort, gibt es dafür irgendwo eine Anleitung? Gruss Philipp
Selbst die von EPLAN hatten zum Zeitpunkt des Test´s keine Anleitung wie man das machen muss. Kollege hat dann eine "Anleitung" geschrieben was wie und wo einzutragen ist das es funktioniert. Der hat nur die Hände über den Kopf zusammen geschlagen was da "schief" läuft.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 03. Apr. 2017 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Simon
