Thema: EPLAN P8 2.6 HF2 - Bearbeiter ändern (5251 mal gelesen)
dietermaimann Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 31.12.2016
erstellt am: 31. Dez. 2016 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend und einen guten Rutsch! Stehe gerade vor einem Rätsel ... Wie kann ich den Bearbeiter, der im Normblatt gezeigt wird ändern? Mein Windoofkonto heißt "dieter" in Kleinbuchstaben und so steht es eben auch als Bearbeiter und Ersteller im Projekt. Grüße und viel Dankbarkeit Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 02. Jan. 2017 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dietermaimann
Hallo, hast du schon unter Optionen - Einstellungen - Benutzer - Darstellungen - Benutzerkennung / Adresse nachgeschaut? Bei Name das gewünschte eintragen ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2017 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Jan. 2017 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dietermaimann
Hallo, hier müsste es mehrere Felder geben Kennung / Name / Anmeldename (ausgegraut)und weiter unten einen hacken (Anmeldenamen für Änderungen nutzen) du kannst bei namen etwas eintragen und den hacken entfernen, dann sollte eplan den eingetragenen Namen bzw. die Kennung verwenden, wenn es um die Darstellung des namens im Normblatt geht kann es natürlich noch sein das explizit der Anmeldename dort eingetragen wird, dann muss man entweder diesen unter Windows ändern oder einfacher den Platzhalter im Normblatt, ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Minehunter Mitglied
Beiträge: 62 Registriert: 15.12.2016
erstellt am: 05. Jan. 2017 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dietermaimann
Hallo, ich stimme meinem Vorgänger zu, den Haken musst du setzten. Ggf. kannst du dir in den Prjekteinstellungen ein Zusatzfeld anlegen, wo du deinen Namen reinschreibst, und dir dieses Zusatzfeld in deinem Normblatt auswerten lassen. Dies kann nützlich werden, wenn es mehrere Bearbeitet gibt, oder du noch weitere Personen benötigst. Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
