Thema: Seitennummerierung anlagen-/ und ortsbezogen (1236 / mal gelesen)
fabianm Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 22.12.2016 Eplan P8 2.6
erstellt am: 22. Dez. 2016 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo werte CAD-Gemeinde, und zwar stehe ich noch vor einem für mich momentan nicht lösbarem Problem. Ich habe einen Schaltplan erstellt in dem es mehrere Anlagen gibt und in diesen Anlagen wieder mehrere verschiedene Orte. Soweit so gut. Nun möchte ich aber, dass E-Plan mir die Seiten anlagen und ortsbezogen zählt. Ich bin soweit, das ich es geschafft habe, die Seiten anlagenbezogen zu zählen. Das passt ja dann solange, bis ich in einer Anlage mehrere Orte habe. Dann zählt er mir logischerweise alle Seiten in der Anlage für mehrere Orte mit. Gibt es eine Möglichkeit, mir die Seiten anlagen und ortsbezogen zu zählen? Würde mich sehr über eine Antwort freuen . Liebe Grüße Fabian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Minehunter Mitglied
Beiträge: 62 Registriert: 15.12.2016
erstellt am: 22. Dez. 2016 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fabianm
Hallo, kannst du uns ggf. mal ein Bild schicken oder ein abgespecktes Beispielprojekt. Über welche Auswertung hast du dies gefahren? In welcher Form möchtest du die Seiten gezählt haben? Gesamtseitenanzahl? Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fabianm Mitglied
erstellt am: 22. Dez. 2016 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe es ausgewertet mithilfe von Sondertext: Seitenanzahl pro Eigenschaft. Und bei Seitenanzahl pro Eigenschaft habe ich dann eben erstmal Anlage eingetragen. Allerdings finde ich keine Möglichkeit, die Seitenanazahl pro Eigenschaft, anlagen und ortsbezogen zählen zu lassen. Also ich möchte wenn ich in einer Anlage z.B. 9 Seiten habe, stehen haben: "Seite 1 von 9" beispielsweise bzw. "Seite 2 von 9". Die Gesamtseitenanzahl des Projekts ist unerheblich. Allerdings habe ich manchmal in einer Anlage mehrere Orte angelegt. Nun möchte ich aber nicht wissen, wie viele Gesamtseiten sich in dieser Anlage befinden, sondern wie viele Seiten sich jeweils in der Anlage bzw. im Ort befinden. Sprich, wenn ich in einer Anlage mehrere Orte habe, möchte ich nicht mehr anlagenbezogen zählen, sondern ortsbezogen. Ist dies möglich? Edit: Achja, Eplan P8 2.6
[Diese Nachricht wurde von fabianm am 22. Dez. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 22. Dez. 2016 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fabianm
Zitat: Original erstellt von fabianm: ...wenn ich in einer Anlage mehrere Orte habe, möchte ich nicht mehr anlagenbezogen zählen, sondern ortsbezogen...
Hallo Fabian, Wie sieht die Seiten-Strukturierung deines Projekts aus? Projekt > Eigenschaften > Struktur > Seiten ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fabianm Mitglied
erstellt am: 22. Dez. 2016 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 22. Dez. 2016 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fabianm
PR24 Mitglied
Beiträge: 241 Registriert: 04.02.2016 Eplan Electric P8 - Professional Version 2.2 ... 2.7 HF7
erstellt am: 22. Dez. 2016 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fabianm
Also ich möchte wenn ich in einer Anlage z.B. 9 Seiten habe, stehen haben: "Seite 1 von 9" beispielsweise bzw. "Seite 2 von 9". Die Gesamtseitenanzahl des Projekts ist unerheblich.Allerdings habe ich manchmal in einer Anlage mehrere Orte angelegt. Nun möchte ich aber nicht wissen, wie viele Gesamtseiten sich in dieser Anlage befinden, sondern wie viele Seiten sich jeweils in der Anlage bzw. im Ort befinden.
Im Normblatt steht die Seiteneigenschaft "Seitenanzahl pro Eigenschaft <11062>" ? - dann siehe rechts > Eine beliebige "Blockeigenschaft Seite" als Projekteigenschaft formatieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
