Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Import ArtikelDB aus 2.2edu in 2.5edu
Autor Thema:   Import ArtikelDB aus 2.2edu in 2.5edu (533 mal gelesen)
RalfTd14
Sehen Sie sich das Profil von RalfTd14 an!   Senden Sie eine Private Message an RalfTd14  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RalfTd14
P8 2.7 --> 2.8
erstellt am: 20. Dez. 2016 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ich hab mich schon etwas belesen zu diesem Thema (http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum467/HTML/005620.shtml) und der Beitrag von matthespro weiter unten ist ggf eine Alternative.
Jedoch gestaltet sich die Sucherei dann auch komplizierter wenn man mit Artikeln (noch) nicht so fit ist. Leider ist die ArtikelDB von 2.5edu nicht allzu üppig gegenüber 2.2edu. Darum meine Frage:
Lässt sich die ArtikelDB von 2.2edu komplett in 2.5edu überhaupt importieren und wenn "ja" wie kann ich das optimal realisieren?
Danke im Voraus
RalfTd14
HOC
5.70 Prof
P8 2.7.3 HF7
erstellt am: 20. Dez. 2016 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalfTd14 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo RalfTd14,
soviel ich weiß kann die EDU keine Artikel exportieren
sieh mal nach unter Dienstprogramme > Artikel > Verwaltung
Extras > Exportieren
welche Datentypen kann du hier einstellen?
HOC
RalfTd14
P8 2.7 --> 2.8
erstellt am: 20. Dez. 2016 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo HOC
jep - unter Dienstprogramme > Artikel > Verwaltung-->Extras gibt es kein Exportieren
Ei ist das traurig !
Danke für die schnelle Antwort!
RalfTd14
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
erstellt am: 21. Dez. 2016 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalfTd14 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich kenne die edu Version auch nicht, aber mal so ins blaue gefragt: was meldet eplan denn wen du mit der 2.5er die 2.2er Artikel db öffnen möchtest?
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
HOC
5.70 Prof
P8 2.7.3 HF7
erstellt am: 21. Dez. 2016 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalfTd14 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von RalfTd14:
...gibt es kein Exportieren  Ei ist das traurig ! [/B]
Hallo RalfTd14,
du kannst mir deine 2 Artikel-DB (.mdb) mailen, dann werde ich mit der PRO versuchen eine draus zu machen (als Weihnachtsgeschenk)
HOC
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
