  Seitenangabe in Strukturkennzeichenübersicht
Autor Thema:  Seitenangabe in Strukturkennzeichenübersicht (1933 / mal gelesen)
Siggi89
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Siggi89 an!   Senden Sie eine Private Message an Siggi89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Siggi89
Eplan Electric P8 2.6
Build 10395
erstellt am: 20. Dez. 2016 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich war jetzt lange zeit nur "stiller Mitleser" und konnte schon einige nützliche Tipps hier finden. Jetzt allerdings muss ich mich doch mal mit einem eigenen Beitrag an euch wenden.
Gibt es eine Möglichkeit die Strukturkennzeichenübersicht "durchzunummerieren" ?
Es soll danach in etwa so aussehen:
Bsp:
Einspeisung      Seite 1 - 10
Motoren 1        Seite 11 - 25
usw.
Ich hoffe ich konnte mich verständlich ausdrücken.
Hintergrund ist, es unseren Elektrikern zu erleichtern, sich schnell im Plan zurecht zu finden.
Gibt es da eine Möglichkeit?
Danke schon mal im vorraus.
Gruß Siggi89
[Diese Nachricht wurde von Siggi89 am 20. Dez. 2016 editiert.]
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 20. Dez. 2016 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Siggi89 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Siggi,
für eine Strukturkennzeichenübersicht wüßte ich das jetzt nicht. Ich denke Du meinst eher ein Inhaltsverzeichnis. Ich hatte hier mal ein ähnliches Beispielformular (Inhaltsverzeichnis) hochgeladen was gleiche Seitenbeschreibungen zusammenfasst und dann besser im Inhaltsverzeichnis abbildet...
Siggi89
Elektrotechniker
Build 10395
erstellt am: 20. Dez. 2016 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab mir das etwa so vorgestellt wie im Anhang zu sehen.
Die Bilder bzw. das Formular schau ich mir heute abend mal in ruhe an, aber danke schon mal
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 20. Dez. 2016 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Siggi89 10 Unities + Antwort hilfreich
Sieht so ähnlich aus ist aber eben ein Inhaltsverzeichnis, siehe Bildchen  . Mit einer Strukturkennzeichenübersicht wird Dir das nicht gelingen (fehlen meines Wissens nach die entsprechenden Platzhalter). Aber ich laß mich auch überraschen...
Siggi89
Elektrotechniker
Build 10395
erstellt am: 22. Dez. 2016 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen.
Hab mir das Verzeichnis jetzt mal angeschaut; kommt schon sehr nah an das ran was ich will   Schon mal Danke dafür.
Hab es jetzt mal zu Testzwecken eingefügt. Es erscheint zwar, aber leider ohne Daten. Wie kann ich denn nun das Verzeichnis mit meinen Daten "füttern" ?
Sorry für die blöden Fragen, hatte bis jetzt noch nicht sooo viel mit Normblättern, Formularen etc. zu tun. Hat bis jetzt immer so gepasst wies war
Mfg Siggi
Edit:
Habs mittlerweile geschafft, hab mich nur bissl blöd angestellt. Is klar das das Formular leer ist wenn man es als leeres einfügt, und nicht erzeugt....
Jetzt kämpf ich nur noch damit, dass jede Anlage nur einmal auftaucht
A mans own hand is most to be trusted.
[Diese Nachricht wurde von Siggi89 am 22. Dez. 2016 editiert.]
Siggi89
Elektrotechniker
Build 10395
erstellt am: 11. Jan. 2017 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Haut jetzt alles wunderbar hin
Vielen Dank
