Thema: Import Ebeneneinstellung (1549 / mal gelesen)
a.braun Mitglied Schemazeichner
Beiträge: 227 Registriert: 02.12.2008
erstellt am: 20. Dez. 2016 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Ich habe hier ganz viele alte Eplan5 Projekte die ich importieren und aufarbeiten sollte. Jetzt möchte ich mir ein Skript schreiben, dass ich nach dem import ausführen kann, damit möchte ich die gesamten Projekteinstellungen auf unseren Firmenstandart setzen. Diverse Dinge wie "Zusatzfelder" oder "Auswertungen" kann ich bereits so ins Projekt übernehmen, dass geht wunderbar. Aber bei den Ebeneneinstellungen komme ich im Moment nicht wirklich weiter. Ich habe mir unterdessen einzelne Ebeneneinstellungen exportiert und "*.elc" Dateien erstellt, die ich nun importieren kann. Aber das für jedes einzelne Projekt, ist dann doch etwas aufwändig. Gibt es da eine Möglichkeit das ganze ich ein Skript zu packen? Auch die Sache mit dem "ToggleLayers" habe ich schon angeschaut, aber da kann ich das ja auch nicht aus einer elc importieren. Ich gehe davon aus, dass es eine versteckte Eplan Funktion gibt, die das machen kann, weil in der Ebenverwaltung kann man ja importieren? Vieleicht hat jemand eine Idee Gruss Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 20. Dez. 2016 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für a.braun
erstellt am: 20. Dez. 2016 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo FrankS Nur wenn man aus anderen Gründen nicht auf die Version 2.6 wechseln kann wird es damit sehr schwierig. Verstehe ich das richtig, dass es für die Version 2.3.5 eigentlich nicht ohne extremen Aufwand möglich ist? Gruss Andi Edit: man kann sehr wohl einzelne Ebenen beeinflussen (siehe Link), ich habe mir verschieden *.elc Dateien zusammengebastelt. Einfach die elc mit einem reinen Editor (zb. Notepad++) öffnen und alle Blöcke rauslöschen die man nicht will. Also immer von <076 .... /> </076> löschen, damit kann man, nur noch die gewünschten drin lassen und entsprechend anpassen. Bei mir gibt es elc mit genau 1 Eintrag zum Importieren. [Diese Nachricht wurde von a.braun am 20. Dez. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
erstellt am: 20. Dez. 2016 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für a.braun
erstellt am: 21. Dez. 2016 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank Wo könnte das Problem liegen, das ich das DLL nicht in meinem System anmelden kann? Das Addin "ToggleLayer" geht ohne Probleme, aber beim "ImportLayer" macht er gar nichts, nicht mal eine Meldung. Logisch habe ich beide (X86 und X64) probiert. Im Bin-Ordner auch innerhalb des "De-De" und ausserhalb. Es erscheint auf der Liste einfach nicht und ist daher natürlich auch nicht aufrufbar. So nach dem was ich verstanden habe, wäre das genau so wie cih es mir vorstelle und in meinem Update-Skript einbauen möchte. Damit könnten meine Leute, dann eben wirklich, ohne was zu vergessen, ein altes E5 Projekt einfach und schlank mal grafisch auf den heutigen Firmenstandart bringen. Gruss Andi
F.S. Moderator
erstellt am: 21. Dez. 2016 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für a.braun
Jonny Wire Mitglied Script-Troll
Beiträge: 786 Registriert: 08.12.2008 EPLAN Electric P8 ... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 22. Dez. 2016 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für a.braun
erstellt am: 23. Dez. 2016 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jonny Bei mir führt dieser Link nur auf die Startseite vom EPlan Support, mit Suchen findet man das DLL zum "ToggleLayers". Aber das wollte ich eigentlich nicht, denn ich möchte die Ebenen/Layer aus einem .elc importieren können und das am besten in aus einem bewust aufgerufenen Skript. Dafür will ich auch keinen Button machen, sondern das will ich bei uns in Firmen-Menu neben die bereits erstellten Funktionen einfügen. Dank deinem Buch habe ich da, (auch ohne API) ganz tolle Dinge realisieren können. An dieser Stelle mal vielen Dank für die Bemühung für das Buch. Gruss und gute Festtage Andi [Diese Nachricht wurde von a.braun am 23. Dez. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
