  Farbe ändern am Fadenkreuz?
Autor Thema:  Farbe ändern am Fadenkreuz? (2000 / mal gelesen)
eTibor
Energieelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von eTibor an!   Senden Sie eine Private Message an eTibor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eTibor
ePLAN Electric P8
Professional & Project options
Version: 2.7.3.11955
Menü: Expärde
erstellt am: 14. Dez. 2016 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Ihr Eplan-Mittstreiter,
ich würde gerne die Farbe für das Fadenkreuz ändern.
Hat jemand eine Idee wie man das machen kann?
Gefunden habe ich nur wie man die Darstellung ändern kann in kleines Fadenkreuz.
Bei manchen älteren Projekten muß ich auf grauen Hintergrund wechseln um auch hellgelbe Grafiken zu erkennen.
Wenn ich aber auf grauen Hintergrund wechsele, dann ändert sich auch die Fadenkreuzfarbe zu rot und wenn ich jetzt einen Autoconnecting-Winkel z.B. einfüge und dann mit der TAB-Taste weiter schalte weil ich noch andere Richtungen brauche, sehe ich nicht mehr welche Winkel-Richtung gerade am Fadenkreuz hängt, weil beides rot ist.
Grüße aus Herborn
Tib r
Exbärde mit der Lizenz zum blanen, planen, e__PLA__NEN!
Electric, ist wie auch das Wort es schon sagt, der Trick mit den Elektronen
Minehunter
Sehen Sie sich das Profil von Minehunter an!   Senden Sie eine Private Message an Minehunter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Minehunter
erstellt am: 15. Dez. 2016 01:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eTibor 10 Unities + Antwort hilfreich
geh einfach in die Einstellungen.
Dort oben in der Suchleiste "Fadenkreuzdarstellung" eingeben oder "Cursor"
Dann findest du diverse Einstellungen.
Hoffe ich konnte dir weiterhelfen
[Diese Nachricht wurde von Minehunter am 15. Dez. 2016 editiert.]
F.S.
2023 Prof.
erstellt am: 15. Dez. 2016 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eTibor 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt ein Script dafür, du findest es hier
Aber vieleicht wäre es besser mal zu schauen ob es nicht über die Ebenenverwaltung besser zu lösen wäre?
grüße
FrankS
eTibor
Energieelektroniker
ePLAN Electric P8
Menü: Expärde
erstellt am: 15. Dez. 2016 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Euch!
@ Minehunter: das war die erste Stelle wo ich versucht hatte. Farbe verändern geht aber nicht. Nicht für das Fadenkreuz.
@ FrankS: An die Ebenenverwaltung hatte ich auch gedacht, aber nicht versucht weil ich das nicht erwartet habe.
Ich wußte dass mann die Autoconnectingfarbe hier verändern kann, ich war aber sicher die Farbe für die Winkel sind fest im Symbol.
Also, man kann die Farbe für die Winkel ändern über Ebene "EPLAN311".
Danke nochmal!
Grüße aus Herborn
Tib r
