Thema: klemmenleisten 2d aufbau (1326 / mal gelesen)
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 14. Dez. 2016 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, betrifft Version 2.2 ich will in einem 2d schaltschrankaufbau mehrere klemmenleisten platzieren. macht eplan auch problemlos. diese leisten werden mit einem abstand von 10mm platziert. kann man den wert dieses abstands irgendwo einstellen? der einbauabstand in der av zieht nicht. lg hans ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Minehunter Mitglied
Beiträge: 62 Registriert: 15.12.2016
erstellt am: 15. Dez. 2016 00:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad_hans
Hallo, eine kurze Frage dazu, arbeitest du mit einem Hilfsprogramm welche dir die Klemmleisten konfiguriert? z.B. ClipProjekt von Phoenix Contact Dort kann die Klemmleiste aus EPLAN exportiert, bearbeitet und wieder importiert werden. Im externen Programm kann entsprechende Abstände eingestellt werden, (vordefiniert) welche in EPLAN übernommen werden. Sollte dies der Fall sein, dann überprüfe dies bitte. Eine weitere Möglichkeit ist, dass externes Zubehör in de klemmleiste eingetragen wurde, was einen solchen Abstand herbeigeführt hat. Bilder oder die Klemmleistenkonfiguration, verwendete Artikel der Klemmleisten würde entsprechend weiterhelfen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2016 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, danke für die antwort. die klemmenleisten sind bei uns "nackt". also kein Zubehör, keine Hilfsprogramme, nichts. einfach nur die Symbole im stromlaufplan. eine Artikelnummer pro Symbol (wenns reihenklemmen sind) und sonst nichts. ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wieselding Mitglied
Beiträge: 290 Registriert: 05.10.2015 ePlan P8 2.9 - 2024
erstellt am: 30. Jun. 2021 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad_hans
AlFu Mitglied Elektroniker / Technischer Zeichner
Beiträge: 155 Registriert: 02.02.2015 Windows 10 Pro, 64 Bit (Uiuiui... :rolleyes:) Intel i7-7700 3,6 GHz 16 GB RAM 2x Matrox M9120 PCIe x16, 1024 MB 4x 24"-Monitor EPLAN Electric P8, Version 2.7 HF5
erstellt am: 30. Jun. 2021 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad_hans
Ich konnte nach einigem Suchen leider nichts finden. Weder in der Klemme, noch in der Klemmleistendefinition oder im Artikel. Es gibt auch keine Eigenschaft, deren Beschreibung darauf passt. Aus meiner Sicht bleibt da nur selber schieben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
