Thema: Reivisionsübersicht nachbearbeiten (1187 / mal gelesen)
Benjii93 Mitglied EMSR Techniker
Beiträge: 11 Registriert: 31.03.2016
erstellt am: 14. Dez. 2016 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte gerne meine Revisionsübersicht nachbearbeiten. Und zwar habe ich versehentlich in dem Projekt die Revision 02 übersprungen. Es gibt nun Einträge mit Rev.01 und Rev.03. Ich möchte aber nun allen Einträgen, die ich im Oktober geändert habe die Rev.02 vergeben so wie im Bild zu sehen. Einträge davor sollten die Rev.01 beibehalten und die danach die Rev.03. Bin schon langsam am verzweifeln. Danke schon mal im Voraus.
Gruß Benji Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 14. Dez. 2016 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benjii93
Hallo Benji, keine Chance ohne Trickserei! 1) Dienstprogramme>Revisionsdaten nachbearbeiten Revisionsname Rev.03 -> Rev.02 umbenennen, somit alle Oktober-Änderungen erledigt. 2) Rev.03 erzeugen und diese 3 November-Seiten eine Änderung durchführen Um ein korrektes Änderungsdatum zu erhalten musst du zuerst dein Datum am PC entsprechend einstellen. ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2016 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo HOC, vielen Dank für deine Antwort. Leider kann ich das Datum bei dem PC nicht umstellen. Also würden alle Rev.03 Einträge mit heutigem Datum versehen werden oder? Gibt es eine andere Möglichkeit auch noch? Gruß Benji Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 14. Dez. 2016 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benjii93
erstellt am: 14. Dez. 2016 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PR24 Mitglied
Beiträge: 241 Registriert: 04.02.2016 Eplan Electric P8 - Professional Version 2.2 ... 2.7 HF7
erstellt am: 14. Dez. 2016 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benjii93
Zitat: Original erstellt von Benjii93: Hallo zusammen,ich möchte gerne meine Revisionsübersicht nachbearbeiten.
In einer älteren Version gab es mal die Möglichkeit mit "Seiteneigenschaften extern bearbeiten" auch die Revisionsdaten zu bearbeiten. Leider hat Eplan das als Fehler angesehen und die Eigenschaften in den folgenden Versionen auf R/O geändert. Für mich ist der (Un-)Sinn dieser Entscheidung nicht nachvollziehbar - aber mit ein Grund, warum die Revisionsverwaltung nur von wenigen genutzt wird. Revisionen liegen doch in der Verantwortung der Zeichner/ Konstrukteurs und damit auch die Revisionsdaten. Wir legen ein temporäres Revisionsprojekt an und schließen davon eine Kopie ab. Sollten dann doch noch Änderungen notwendig sein, oder die Auswertung war nicht vollständig, können wir auf das Temp-Projekt zurückgreifen. Damit lösen wir die oben beschriebene Probleme. Aufwendig - aber eine Möglichkeit die Revisionsverwaltung doch noch "irgendwie" einzusetzen. Aber vielleicht kennen die Programmiere hier eine Lösung R/O der entsprechenden Eigenschaften zu ändern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
