  Auswertung Quellprojekt
Autor Thema:  Auswertung Quellprojekt (1353 mal gelesen)
A.Robert
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von A.Robert an!   Senden Sie eine Private Message an A.Robert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Robert
EPLAN Electric P8 - Select
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 12. Dez. 2016 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
damit auch jeder versteht, worum es mir geht.
Habe hier zwei Eplan Projekte:
Projekt 1. Kundenversion Serienschaltschrank
Projekt 2. Fertigungsunterlagen Allgemein
Jetzt möchte ich Stücklisten aus der Kundenversion importieren/auswerten.
Dazu gebe ich unter Dienstprogramme/Erzeugen/Vorlage an:
1. Startseite des Auswertungsblocks an (gilt für Fertigungsunterlagen Allgemein)
2. Quellprojekt "Kundenversion Serienschaltschrank"
3. Filtereinstellung z.B. Anlage-Kennzeichnung
Die Auswertung wird mir jetzt aber nicht da hingepackt, wo ich das vorgegeben habe, sondern unter der alten "Quellprojekt" Anlagen-Kennzeichnung.
Bsp.:
Vorgabe "Startseite des Auswertungsblocks an" ==BET=56D+56D00036&
Tatsächliche Platzierung: ==CONT=56D+56D00036&
Hat jemand eine Hilfestellung, was ich falsch vorgebe?
Hier noch ein Screen=>
Gruß Robert
[Diese Nachricht wurde von A.Robert am 12. Dez. 2016 editiert.]
PR24
Sehen Sie sich das Profil von PR24 an!   Senden Sie eine Private Message an PR24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PR24
Eplan Electric P8 - Professional
Version 2.2 ... 2.7 HF7
erstellt am: 12. Dez. 2016 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Robert 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Projekt 2 unter "Ausgabe in Seiten" oder "Seitensortierung" auf Gesamt einstellen.
A.Robert
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
erstellt am: 12. Dez. 2016 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von PR24:
Oh manchmal prüft man die einfachsten Sachen nicht
DANKE!
Gruß Robert
A.Robert
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
erstellt am: 12. Dez. 2016 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da es so gut geklappt hat, hier noch eine weitere Frage zu dem Thema
An eine Artikelstückliste, über die gesamte Baugruppe (Anlage) aus dem Quellprojekt, komme ich ohne Probleme dran.
Im Filter nur die Anlage und vielleicht noch den Einbauort angeben und schon wird diese gezogen/herausgefiltert.
Möchte ich aber tiefer in der Stückliste filtern (BMK von Klemmenleisten), wird es schon schwieriger.
Habe versucht auf verschiedenste Art und Weisen das gewünschte BMK herauszufiltern, aber ohne Erfolg
Hier auch ein Beispiel=>
Woran sollte man sich richten beim filtern in so einem Fall
Gruß Robert
PR24
erstellt am: 12. Dez. 2016 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Robert 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann der Grund auch hier sein >>
A.Robert
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
erstellt am: 12. Dez. 2016 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich glaube es wird Zeit für Urlaub ...
Danke das war es natürlich
Gruß Robert
