wenn ich das Richtig verstanden habe, möchtest du gern die Kabel und Leitungen/Adern zeichnen und von beiden die Gesamtlänge ermitteln?
EPlan bietet für dich alles was du brauchst. Man muss es nur richtig anwenden.
Die Kabel wertest du entsprechend über z.B. die Artikelsummenstückliste mit Filter auf Artikel Kabel aus. Hier bekommst du nur die Kabel !!!
Passe hierzu deine entsprechendes Kabel-Formular so an, dass du dir die Gesamtlänge errechnen lässt.
Beachte das du hier die Summe aller Längen aus den entsprechenden FeldID addierst, in dem du die Längen eingetragen hast.
Auch müssen die Kabel in der Artikelverwaltung richtig definiert sein. Siehe Hilfe => Kabel
Oder du gehst ganz einfach über die Projektdaten -> Kabel -> Kabellänge summieren
Bei den Verbindungen kannst du dies nicht mit Kabeln vergleichen. Da z.B. die Längenangabe nicht in der gleichen FeldID steht wie bei Kabeln, von daher passen die Auswertungen nicht.
Auch hier musst du dir ein eigenes Formular bauen und entsprechende Filter setzen
Solltest du nicht weiter kommst, Melde dich noch einmal
Ich glaube es gibt auch ein Beispiel zur Errechnung der Kabellänge in der Hilfe. einfach mal suchen
http://www.eplan.help/help/platform/2.5/de-DE/help/EPLAN_help.htm#htm/cablegui_h_kabelmengenberechnen.htm
Wie gesagt, EPLAN bietet an sich viele Möglichkeiten, aber nicht alles ist vordefiniert. Die Kabel sind dabei die einfachere Lösung zur Ermittlung der Länge. Bei Verbindungen habe ich auch Schwierigkeiten gehabt.
TIPP:
Bitte pass auf, dass du Aufgrund der ermittelten Kabellänge nicht die Anzahl an Kabelrollen ableitest. Kabellänge gesamt / Anzahl Meter auf Rolle = Bestellmenge
Dies kann zu bösen Überraschungen seitens der Produktion führen. Denn EPlan weiß nicht, wie dein Verschnitt ist.
Schönen Abend
