Thema: Bestelllisten separiert erzeugen (1878 / mal gelesen)
bolek81 Mitglied Dipl. Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 12 Registriert: 26.08.2016 EPLAN Electric P8 Professional Ver. 2.7 Expertenmenü
erstellt am: 08. Dez. 2016 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich hätte eine Frage zum erzeugen von Bestellstücklisten. Derzeit erzeugen wir uns eine Bestellliste die alle Artikel enthält, dann löschen wir bestimmte Positionen per Hand heraus die zu einem späteren Zeitpunkt bestellt werden müssen. Dieses Handling ist jedoch sehr Fehlerbehaftet. Ist es möglich eine Stückliste zu erzeugen die nur eine bestimmt Gruppe von Bauteilen enthält, wenn man z.B. dem Artikeln eine bestimmte Eigenschaft mitgibt? Gruß und Danke ------------------ EPLAN Electric P8 Professional Ver. 2.5 Expertenmenü Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A.Robert Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 441 Registriert: 09.03.2015 EPLAN Electric P8 - Select Version: 2.6 HF4 2.8 HF4 / SQL 2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 08. Dez. 2016 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bolek81
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 08. Dez. 2016 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bolek81
Ja das ist möglich. Mann kann in der Auswertung oder Beschriftung Filtereinstellungen verwenden und so auf verschiedene Eigenschaften einen Filter anwenden. Wir verwenden oft das Datenfeld "Beschaffung", dort steht dann ein bestimmter Text drin auf den dann ein Filter gesetzt ist. Das Feld Beschaffung hat den Vorteil das es sowohl in der Artikelverwaltung verwendet wird, als auch an den Artikeln der Funktion als Artikelreferenzdaten. ------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2016 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dafahao Mitglied Elektriker
Beiträge: 7 Registriert: 08.12.2016
erstellt am: 08. Dez. 2016 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bolek81
erstellt am: 08. Dez. 2016 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat geklappt, vielen Dank. Jetzt hätte ich noch eine weitere Frage. Wenn ich jetzt mehrere Positionen (Einbauorte) im meinem Schaltplan habe, und ich möchte für jede Position eine eigene Bestelldatei haben ohne jeweils die einzelnen Positionen anklicken zu müssen. Geht dies Automatisch wenn ich das Gesamte Projekt auswähle und die Bestelllisten erzeugen möchte. ------------------ EPLAN Electric P8 Professional Ver. 2.6 Expertenmenü Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
erstellt am: 08. Dez. 2016 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bolek81
Zitat: Original erstellt von bolek81: Geht dies Automatisch wenn ich das Gesamte Projekt auswähle und die Bestelllisten erzeugen möchte.
Bei Beschriftungen leider Nein. ------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
meine Lösung ist wenn du ein Artikelstückliste erstellst bei Auswertung kommt eine Einstellung des Artikelstücklist. dort kannst du für jeder Einbauort ein Filtern erstellen, so brauchst du nur diese Filtern umschalten und nicht jedes mal Einbauort auswählen.ich weiß nicht ob meine Lösung best ist oder nicht. ------------------ Eplan Electric P8 Professional 64-Bit Version 2.5
[Diese Nachricht wurde von dafahao am 08. Dez. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2016 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Dez. 2016 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bolek81
Bei Beschriftungen finde ich auch eine Filtereinstellung, mann kann dort auch für verschiedenen Einbautort filter erstellen. ------------------ Eplan Electric P8 Professional 64-Bit Version 2.5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
erstellt am: 08. Dez. 2016 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bolek81
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
Jonny Wire Mitglied Script-Troll
Beiträge: 786 Registriert: 08.12.2008 EPLAN Electric P8 ... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 08. Dez. 2016 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bolek81
