Thema: Eigenschaftskonfiguration - Anschlussmaß (2642 / mal gelesen)
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 07. Dez. 2016 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo bei den Betriebsmittel-Eigenschaften werden seit P8 2.6 immer diese Zeilen angezeigt: Anschlussquerschnitt <20297> Anschlussmaß (alle) <20375>
In der Konfiguration sind diese aber nicht angehakt, aber dieses blöde Trennzeichen ¶ ist schuld dran, dass nicht benötigte Eigenschaftsnamen immer angezeigt werden. Kann mir jemand sagen wie ich diese Zeilen in der Anzeige entferne? ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 13. Dez. 2016 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HOC
Hallo, du kannst die Eigenschaften in der Konfiguration mit dem roten X entfernen, dann tauchen sie auch nicht mehr in der Anzeige auf. ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 13. Dez. 2016 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 13. Dez. 2016 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HOC
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 13. Dez. 2016 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: ..rechtsklick Eigenschaften und das Feld leeren..
Hallo Hans, man kann diese Trennzeichen löschen, werden aber automatisch wieder eingefügt! Die Anzahl der ¶ ist abhängig von den Anschlüssen lt. Funktionsdaten. Bis zur Version 2.3 konnten diese ungenutzten Eigenschaften ausgeblendet werden. in V2.4 und V2.5 konnte ich die Eigenschaft <20297> Anschlussquerschnitt nicht mehr entfernen. Seit der Version 2.6 gibt es zusätzlich die Eigenschaft <20375> Anschlussmaß. Jetzt sind es bereits 2 unnötige Zeilen, die den Bildschirm füllen! ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EPLAN-Buesgen Mitglied
Beiträge: 491 Registriert: 25.07.2003
erstellt am: 16. Jan. 2017 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HOC
Hallo, ich habe intern nachgefragt, leider hat es etwas länger gedauert aber ich hoffe das hilft weiter. Viele Grüße Robin Dies ist erst einmal korrekt, da bei der Kategorie „alle Kategorien“ alle gefüllten Eigenschaften angezeigt werden. Hierbei zählt der Zeilenumbruch auch als Zeichen und wird somit angezeigt. Man kann jedoch statt „alle Kategorien“ die Kategorien-Auswahl auf „Benutzerdefiniert“ umstellen. So können die gewünschten Eigenschaften ausgewählt werden die zur Anzeige gebracht werden sollen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 30. Jan. 2017 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Matthias Bollmeier Mitglied B.Sc. in Electrical Engineering
Beiträge: 4 Registriert: 02.03.2005 EPLAN P8 V2.6 HF3 EPLAN P8 API EPLAN 21 V4.3 EPLAN 21 API
erstellt am: 03. Mrz. 2017 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HOC
