| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für EPLAN |
Thema: Beschriftungsexport absolute Seitenzahl (1302 / mal gelesen)
Mr Burns Mitglied
Beiträge: 183 Registriert: 22.11.2010 Eplan 5.7 & P8 2.5 HF4 Professional, Menüumfang "Experte"
erstellt am: 06. Dez. 2016 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, Ich gebe eine Artikelstückliste als Beschriftung in eine txt-Datei aus. Nun versuche ich bisher vergeblich, die Eigenschaft "Zusatzfeld Seite [11031]" mit auszugeben. Dazu habe ich in den Projekteigenschaften die Blockeigenschaft "Format (Allgemeine Betriebsmittel) [10] mit folgendem Wert definiert: [20064<4<4<11031,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>>>]. Diese Blockeigenschaft gebe ich im Beschriftungsexport aus. Leider haben nun viele Datensätze gar keinen Eintrag und bei den restlichen sind sie meistens falsch (jeweils um einige Seiten daneben). Was mache ich falsch? Zum Hintergrund: Ich importiere die txt-Datei schlussendlich in ein Excel-File. Danach kann ich per VBA-Makro auf ein BMK klicken und es öffnet sich das PDF auf derjenigen PDF-Seite, auf der das Betriebsmittel abgebildet ist. Soweit funktioniert alles, nur muss ich dafür die fortlaufende Seitenzahl zu jedem Betriebsmittel exportiert bekommen. Vielen Dank schonmal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alex 82 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 179 Registriert: 04.01.2010 P8- Professional Version: 2.9 und alles davor
erstellt am: 06. Dez. 2016 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr Burns
ich würde eine andere Eigenschaft nehmen. Zähler Seitenzahl <25020> Die Zusatzfelder Seite müssen eigentlich nummeriert werden, was mit der 2.5 glaube ich nicht mehr ging. Du kannst dir dafür nur einen Export basteln und das von Hand machen, aber mit der anderen Eigenschaft sollte es gehen. ------------------ MfG Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr Burns Mitglied
erstellt am: 06. Dez. 2016 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alex, vielen Dank! Klar, das wurde ja umgestellt auf die Version 2.4 oder 2.5. Inzwischen ist auch genau diese Eigenschaft Zähler Seitenzahl <25020> bei mir auf dem Normblatt drauf und wird angezeigt, aber daran habe ich nicht mehr gedacht Ich habe nun den Beschriftungsexport umgestellt, scheint viel besser zu sein. Allerdings sind immer noch viele Betriebsmittel im Export drin, die einfach keine Seitenzahl ausgegeben bekommen. Das forschen geht momentan noch etwas weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 06. Dez. 2016 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr Burns
hallo, du hast nur allgemeine Betriebsmittel berücksichtigt. wie sieht es mit klemmen, stecker und gerätekästen aus? kann es sein, dass genau das zeug fehlt? ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr Burns Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2016 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau das war es! Ich habe nun Blockeigenschaftsformate für Allgemeine Betriebsmittel, Gerätekasten, SPS-Kasten und Geräteanschluss definiert. Jeweils die gleiche Blockeigenschafts-Nummer und alle mit dem gleichen Inhalt. Im Beschriftungsexport nun diese eine Blockeigenschaft angegeben und nun haben alle meine Datensätze eine Seitenzahl Danke nochmal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
