Thema: Typnummern, Artikelnummern und Hersteller (3096 / mal gelesen)
bergaa Mitglied Elektro-Techniker
Beiträge: 7 Registriert: 27.10.2016 Eplan Electric P8 2.5 (professional)
erstellt am: 02. Dez. 2016 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, mir stellt sich gerade folgendes Problem und zwar muss ich unsere Artikeldatenbank pflegen und beim überprüfen ist mir aufgefallen, dass von ein paar Klemmen die Typnummer, Artikelnummer und der Hersteller fehlen. Ich komme aber im Moment nicht mehr drauf wie sich das anzeigen lässt. In den Stammdaten stehen allerdings diese Informationen bereits drin sie werden nur nicht angezeigt. Zur besseren Veranschaulichung hab ich mal einen Screen mit reingepackt. Ich hoffe mal das mir jemand von euch weiterhelfen kann. Falls ich irgendwie noch selber darauf kommen sollte melde ich mich natürlich. Danke schon mal für eure Hilfe Grüßle Timo ------------------ Every day is a new day :P Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eismeer Mitglied Detailkonstrukteur
Beiträge: 157 Registriert: 27.10.2014 Eplan P8 2.9.4 (1.9.10/1.9.11/2.0.9/2.4.2/2.5.4/2.7.3/2.9.4)
erstellt am: 02. Dez. 2016 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bergaa
erstellt am: 02. Dez. 2016 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja habe die Artikel im Plan auch gelöscht und neu eingefügt, hat ebenfalls nicht funktioniert. Artikeldatenbank wird einmal am Tag automatisch aktualisiert und wenn man irgendwo eine Änderung vornimmt wird es ebenfalls aktualisiert. ------------------ Every day is a new day :P Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 02. Dez. 2016 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bergaa
Hi, ich hab seit längerem im P8 das Problem, dass der Artikelableich nicht sauber funktioniert. Gewisse Unterschiede erkennt der Abgleich nicht. Hast Du denn den Artikel schon manuell ins Projekt geschubst? \Dienstprogramme\Artikel\Artikel abgleichen In der Liste den Artikel suchen ins Projekt schieben. Das hilft bei mir immer. Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JochenNie Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 269 Registriert: 15.05.2013 EPLAN Electric P8 - Professional Version: 2.9 SP1 Update 10 Version: 2023 Update 1
erstellt am: 02. Dez. 2016 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bergaa
erstellt am: 02. Dez. 2016 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Klabauterfrau Mitglied
Beiträge: 492 Registriert: 15.04.2014 EPLAN 5.70 SP1 EPLAN P8 V2.9 Professional, EPLAN P8 2023 Windows 10 Enterprise 64 Bit
erstellt am: 02. Dez. 2016 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bergaa
Zitat: Original erstellt von bergaa: Hallo zusammen,...dass von ein paar Klemmen die Typnummer, Artikelnummer und der Hersteller fehlen.
Also wenn Du auf das Bauteil/die Klemme im Schaltplan gehst, und dann auf den Reiter 'Artikel', fehlen Dir dann die Artikelinformationen auf der rechten Seite, obwohl beim Anlegen alles OK war? Fehlen alle Informationen? Oder nur die drei oben genannten? Ich frage so genau, weil wir dieses Problem seit Monaten haben, und EPLAN behauptet, wir wären der einzige Kunde mit diesen Schwierigkeiten. :-( ------------------
Der tägliche Eplan P8 Kampf: abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren – importieren – abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren - importieren– abgleichen – aktualisieren – vervollständigen… Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2016 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein wenn ich auf den Reiter geh sind rechts alle Informationen vorhanden, aber wenn ich in die Seite "Schaltschranklegende" reingehe, da fehlen die oben genannten Daten. Die werden komischer weise obwohl sie vorhanden sind nicht übernommen. Ich habe vorher mit der E-Plan Hotline telefoniert die haben gesagt das sie es prüfen werden und sich dann wieder bei mir melden. ------------------ Every day is a new day :P Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alex 82 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 179 Registriert: 04.01.2010 P8- Professional Version: 2.9 und alles davor
erstellt am: 02. Dez. 2016 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bergaa
Moin, also eigentlich müsste es mit aktuelles Projekt aktualisieren funktionieren. Es gab hier im Forum mal ein Skript Update Manufacturer ich habe es hier im Forum nicht mehr gefunden, aber dir meine Version angehängt. ------------------ MfG Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2016 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bergaa
Ah, dann habt ihr noch eine andere Variante als wir. Bitte berichte mal, was der Support herausfindet, ja? ------------------
erstellt am: 02. Dez. 2016 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also wir haben gemeinsam (der Support und ich) eine Lösung für das Problem gefunden. Zwar nicht all zu schön und ziemlich arbeitsaufwändig aber naja wenigstens hat es "dann gepasst" sag ich mal. Folgendes haben wir gemacht: 1. Alle Klemmen einzeln auf die Montageplatte gesetzt 2. Im Schaltplan bei der ersten Klemme der Klemmleiste ein Häkchen bei Hauptfunktion gesetzen 3. Nun wiederum auf der Montageplatte alle Klemmen markieren und Rechtsklick->Eigenschaften ->Artikelplatzierung->Funktionsdefinition-> ...(rechts daneben die Pünktchen) Dann auswählen ->Artikelplatzierung, allgemeines Betriebsmittel Zweimal mit OK bestätigen und danach die Schaltschranklegende unter Dienstprogramme aktualisieren Danach werden Artikelnummer, Typnummer und Hersteller angezeigt. Allerdings sehr zeitaufwendig, stellt euch mal vor ihr habt mehrere hunderte Klemmen übertrieben gesagt und es wird auch jede einzelne Klemme in der Legende aufgeführt nicht die ganze Klemmleiste. Das ist das was ich gerne noch irgendwie hinbekommen möchte, dass man auf der Montageplatte die komplette Klemmleiste einfügt und dann diese auch mit allen relevanten Daten in der Schaltschranklegende aufgeführt werden. Der Support meinte noch wenn man die Hauptfunktion bei der ersten Klemme entfernt den Artikel auch und das alles in die Klemmleistendefinition reinpackt, würde es auch gehen aber das hat es leider nicht getan. Grüße bergaa P.S.: Falls noch jemand weiß wie das mit der ganzen Klemmleiste funktioniert wäre ich demjenigen sehr dankbar wenn er oder sie dies dann mitteilen würde. (Allen noch ein schönes Wochenende)
erstellt am: 02. Dez. 2016 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bergaa
Danke für die ausführliche Info! Schönes Wochenende! ------------------
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 02. Dez. 2016 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bergaa
Zitat: Original erstellt von bergaa: ...Falls noch jemand weiß wie das mit der ganzen Klemmleiste funktioniert ...
Hallo Timo, es handelt sich hier nur um die Klemmenleisten, alle anderen Artikel funktionieren? Es betrifft nicht die Artikelstückliste, sondern es geht um die Schaltschranklegende? Bei der Platzierung der ganzen Klemmleiste werden alle Abmessungen der einzelnen Klemmen addiert und ein Rechteck mit den errechneten Daten dargestellt, egal wie viele verschiedene Typen und Hersteller du verwendet hast. Beim Aufbau der Montageplatte interessieren mich doch nur die Abmessungen der gesamten Leiste, hat diese ausreichend Platz? Benötigst du anschließend die Detail der Leiste, dann verwendete für die Bestückung der Klemmleiste andere Auswertungen wie Klemmenplan etc. ------------------ Grüße HOC
[Diese Nachricht wurde von HOC am 02. Dez. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2017 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo HOC, sorry für die späte Antwort erstmal. Ich stelle auf der Montageplatte die komplette Klemmleiste dar. Alle anderen Artikel, werden mittlerweile korrekt dann in der erzeugten Schaltschranklegende mit den jeweiligen Nummern und Typen dargestellt bzw. angezeigt. Wenn ich die Klemmen einzeln platziere und diese als allgemeines Betriebsmittel kennzeichne werden diese auch korrekt dargestellt. (Leider manchmal aber bei 200 Klemmen oder mehr recht doof) Aber eben nicht wenn ich die Klemmleiste komplett platziere und diese wie du schon sagtest als Rechteck eingefasst werden.
Die meisten Klemmleisten haben immer die selben Klemmtypen also auch die gleichen Nummern. "Beim Aufbau der Montageplatte interessieren mich doch nur die Abmessungen der gesamten Leiste, hat diese ausreichend Platz?" ->> Platz ist genügend da, aber mich würde auch der Rest interessieren. Es sieht halt einfach unvollständig aus wenn wirklich alle Artikel dargestellt werden in der Schaltschranklegende. Mit Typnummer, Artikelnummer und Funktionstext. Auch nur die Klemmleisten, werden nicht richtig angezeigt. Mfg. bergaa
