  E5 -> P8: Zeilenabstand
Autor Thema:  E5 -> P8: Zeilenabstand (1415 / mal gelesen)
ralfm
Elektrozeichner
WSCAD 4.0 bis 5.5,
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 01. Dez. 2016 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei der Datenübernahme von EPLAN 5.xx werden in Texten die Zeilenabstände auf 1,33 gesetzt. Kann man da inzwischen etwas anklicken um das nicht so zu bekommen? Also Einfach oder aus Ebene?
Ralf
Petra S
Elektrikerin (techn. Zeichn. E-Technik)
Sehen Sie sich das Profil von Petra S an!   Senden Sie eine Private Message an Petra S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Petra S
Eplan 5.70 sp1
Eplan P8 1.9 ... bis
Eplan P8 2023
erstellt am: 02. Dez. 2016 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfm 10 Unities + Antwort hilfreich
eine sehr gute Frage, die mich auch brennend intressiert.
Bisher mache ich es auch noch wie hier
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum467/HTML/006154.shtml#000003
Da das ziemlich flott geht, habe ich selbst schon vergessen, dass mich dieser komische Zeilenabstand etwas nervt.
LG Petra
a.braun
Schemazeichner
Sehen Sie sich das Profil von a.braun an!   Senden Sie eine Private Message an a.braun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für a.braun
erstellt am: 02. Dez. 2016 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfm 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem kenne ich nur zu gut, ich habe aktuell auch ganz viele alte und uralte Projekte bei denen nun die Sanierungszyklen anlaufen. Nach mehr als 10 jahren P8 mag wohl keiner mehr an Eplan 5 denken und das dort weiterbearbeiten wollen.
Es sind bei meinen Projekten noch mehr solcher Dinge, z.b Gerätekasten bekommen bei mir auch immer Strichdicke 1.3mm zu gewiesen.
Technisch gäbe sicher eine Möglichkeit, wenn Eplan bekannt geben würde, in welcher Datenbank alle die Konvertierungseinstellungen drin gespeichert sind.
Man kann zwar mit den Funktionen:
"XGedStartInteractionAction /Name:XGedIaFormatGraphic"
einiges machen, die funktionieren sogar in Skripten, aber eben nicht immer so ganz richtig. Beispiel: man setzt Linie so auf gestrichelt, alle Einstellungen werden angepasst, aber auf dem Bildschirm wie auf dem Papier bleibt die Linie ausgezogen.
Da gibt es auch noch eine Funktion für Texte:
"XGedStartInteractionAction /Name:XGedIaFormatText"
Ich habe mir mit diesen beiden Funktionen eine ganze "Button-Batterie" gemacht, und kann so einiges schneller bearbeiten.
Vieleicht hilft das auch etwas?
Andi
[Diese Nachricht wurde von a.braun am 02. Dez. 2016 editiert.]
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 06. Dez. 2016 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfm 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem ist das Modul welches die Konvertierung macht. Der "Konverter" versucht zu denken (Aussage EPLAN) und das ist das Problem. Die 5.xx Projekte warden ja auf Basis einer EXF-Datei importiert. Dieses Format ist ja sehr gut dokumentiert. Die Umsetzung im Modul ist da ev. irgendwie nicht so wie man sich das als User wünscht.
Konvertiere mal ein Projekt x mal hintereinander und speichere es jeweils unter andereen Namen. Wenn du Pech hast hast du x verschiedene Pläne in P8.
a.braun
Schemazeichner
erstellt am: 06. Dez. 2016 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfm 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist genau das Problem, sobald das P8 "beginnt zu denken" gibt es Probleme die nicht nachvollziehbar sind.
Ein ganz ähnlich gelagertes Problem gibt es wenn die Firma Eplan uns als Beutzer versucht zu "erziehen", wie man einen Schaltplant zu zeichnen hat. Eplan macht das sehr subtil in dem es wichtige Funktionen von einer Version zur nächsten einfach "wegoptimiert". Aus Nachfrage heisst es dann: "das braucht ja niemand".
Die meisten Eplan-Anwender arbeiten schon lange als Zeichner/Planer von Anlagen und brauchen meistens keine "belehrung" wie etwas zu zeichnen ist.
Das ist nur meine ganz persönliche Meinung zu diesen Dingen.
A.Braun
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 07. Dez. 2016 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfm 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von a.braun:
A.Braun
Diese Meinung ist weit verbreitet und auch normal so. EPLAN plant halt keine Anlagen und somit kaum Erfahrung mit so etwas. Dafür haben Sie Ahnung von Normen und sowas mehr als mancher Zeichner/Konstrukteur. Das ist aber eben nur Theorie und die ist meist anders als die Praxis. Das wissen die bei EPLAN aber das ändert nichts an deren denken (leider).
