Thema: UHD 3.840 x 2.160 27 Icon größe (5752 / mal gelesen)
Eduard223 Mitglied Techniker
Beiträge: 1 Registriert: 30.11.2016
erstellt am: 30. Nov. 2016 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auf meinem UHD-Bildschirm trotz Skalierung auf 175% ist das Arbeiten mit Eplan ein Graus. Die Icons sind zu Klein. Weis einer wie man diese grösser als 16x16 pixel darstellen kann? Ansonsten ist es Für die Augen eine Wohltat so einen hochauflösenden Bildschirm anzuschauen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 01. Dez. 2016 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eduard223
eTibor Mitglied Energieelektroniker
Beiträge: 132 Registriert: 27.10.2011 ePLAN Electric P8 Professional & Project options Version: 2.7.3.11955 Menü: Expärde
erstellt am: 01. Dez. 2016 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eduard223
Hallo Eduard223, ich würde die hohe Auflösung geniessen und nicht verstellen. Dafür würde ich aber mit "Text und weitere Elemente vergrößern oder verkleinern" spielen. Wo das ist, siehst du in der obersten Zeile im angehängten Bildchen: Systemsteuerung - Alle Systemsteuerungselemente - Anzeige - Bildschirmauflösung und dort dann auf den Text weiter unten "Text und weitere Elemente vergrößern oder verkleinern" klicken. Viel Glück! PS: Ich hoffe das Bildchen hochladen hat funktioniert, wenn nicht versuche ich es gleich noch. ------------------ Grüße aus Herborn Tib r Exbärde mit der Lizenz zum blanen, planen, e__PLA__NEN! --------------------------------------------------------------------------------------- Electric, ist wie auch das Wort es schon sagt, der Trick mit den Elektronen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michi75 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 63 Registriert: 08.05.2007 Windows 10 Pro (64Bit) EPLAN P8 - Prof. 2.9 SP1 Update 11 Build 15050 (Expertenmenü)
erstellt am: 23. Jun. 2017 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eduard223
Ich habe ein ähnliches Problem wie Eduard. Seit kurzem habe ich auch einen 32" UHD mit 3840x2160 im Einsatz. Mit einer Vergrößerung von 100% sind die Icons und Schriften in den Menüs und Navigatoren zu klein aber alles sehr scharf. Mit einer empfohlenen Vergrößerung von 150% ist alles in einer optimalen Größe. Das Problem ist nur, die Schriften (Menüs/Navigatoren) und die grafische Arbeitsfläche sind ganz leicht unscharf. Die Kopfzeile und alles andere was direkt von Windows kommt sind dagegen knackig scharf. Es scheint so, dass Eplan mit dem zoomen nicht klar kommt. Wir benutzten z.Z. noch die 2.4er Version und werden demnächst auf 2.6 hochziehen. Ist dort eine Besserung zu erwarten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jszedlacsek Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 23.08.2014 EPLAN Electric P8 Professional 2.4/2.5/2.6/2.7/2.8/2.9 Windows 10 Professional
erstellt am: 30. Okt. 2017 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eduard223
pxecad Mitglied
Beiträge: 229 Registriert: 13.02.2015 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Electric P8 2.9.4 SP1 Update14 Electric P8 2023 Electric P8 2024 EEC Professional 2023 (Web EEC) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
erstellt am: 17. Jan. 2018 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eduard223
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 17. Jan. 2018 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eduard223
Zitat: Original erstellt von jszedlacsek: Hallo, gibt es für die die Auflösung (UHD 3840x2160) schon eine Lösung? Mit der Skalierung wird die Schrift lesbar, die Icons sind allerdings fast nicht zu erkennen.
Dies wird sich erst mit der Eplan Version 2.8 ändern. ------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
