  Klemmenleistendef.
Autor Thema:  Klemmenleistendef. (1502 / mal gelesen)
Norbert S
Eplaner
Sehen Sie sich das Profil von Norbert S an!   Senden Sie eine Private Message an Norbert S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norbert S
erstellt am: 30. Nov. 2016 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe grad festgestellt das in 2.6 HF1 beim Kopieren von Seiten die Klemmenleistendef. nicht mit übernommen wird. Bei einzelnen Seiten verstehe ich das ja bedingt. Aber ich habe hier eine Anlage aus mehreren Feldern (Anlagen u Ortsstruktur) die immer bis auf die Ortskennung gleich sind, so dass ich immer nur den kompl. Ort kopieren und ändern brauch. Gibt es eine Möglichkeit die Klemmenleistendef. mit zu übernehmen, oder habe ich da etwas übersehen? Helfen würde ja auch schon wenn man die kompl. Klemmenleistendef. kopieren könnte.
JochenNie
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von JochenNie an!   Senden Sie eine Private Message an JochenNie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenNie
EPLAN Electric P8 - Professional
Version: 2.9 SP1 Update 10
Version: 2023 Update 1
erstellt am: 30. Nov. 2016 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norbert S 10 Unities + Antwort hilfreich
in solchen Fällen platziere ich die Klemmleistendefinition bei der ersten Klemme einer Klemmleiste im Schaltplan. Die Klemmleistendefinition schalte ich dann unsichtbar. So kannst Du alles schön kopieren.
Gruß Jochen
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2.9 Build 14228
Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 30. Nov. 2016 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norbert S 10 Unities + Antwort hilfreich
yep, Klemmleistedef. immer auch platzieren.
Funktionen, die nur im Navi sind, werden nicht kopiert
Gruß Christof
alles wird gut!
Norbert S
Eplaner
erstellt am: 30. Nov. 2016 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stimmt, jetzt wo ihr das sagt fällt es mir auch wieder ein.
Vielen Dank
