Thema: Module ohne Hauptfunktion (958 / mal gelesen)
ldraul Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 26.07.2016 EPLAN Electric P8 2.4 EPLAN Fluid Add-on
erstellt am: 30. Nov. 2016 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute , bin gerade bei den Modulen und ich schaffe es nicht fehlerfrei zu erstellen. Modul ist in der AW angelegt, die Einzelteile auch, Funktionsschablonen auch eingetragen (summiert und alles). Das passt soweit auch. Wenn ich aber bei den Einzelteile die Hauptfunktion wegklicke -> Nebenfunktion, dann bekomme ich im Prüflauf die Fehlermeldung 007005: Betriebsmittel ohne Hauptfunktion. Wie kann ich das Fehlerfrei hinbekommen? Vielen Dank! [Diese Nachricht wurde von ldraul am 15. Dez. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 01. Dez. 2016 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ldraul
Also was soll erreicht werden ? Nur das "Bauteil" in der Stückliste ? Dann in der AV eine Baugruppe definieren und die Einzelteile darin eintragen. Die Artikel-Nr. dann auch bei dem Gerätekasten eintragen. Bei den 3 Teilen darin die Art.-Nr. entfernen da ja sonst doppelt vorhanden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ldraul Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2016 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für deine Antwort, ich habe vergessen zu erwehnen das Ganze soll am Ende ein Makro sein (als Modul, kann auch eine Baugruppe sein), wenn die Kunden den Makro herunterladen, dann soll dieser auch keine Fehler auslösen. Wenn ich dann den Makro ohne die Artikeln von den Einzelteilen abspeichere (als Nebenfunktionen), dann passt der Prüflauf nicht mehr, weil ich in einem Makro 4 BMKs habe. Mein Makro besteht aus 2 Bauteilen, die mit einem Kabel verbunden sind, das ganze soll als Modul dargestellt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ldraul Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2016 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bekomme den Fehler, dass die Anschlüsse keine Hauptfunktion haben. Das ganze soll dann auch nur eine Artikelnummer haben, nämlich die von der Hauptfunktion. [Diese Nachricht wurde von ldraul am 15. Dez. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
