  Gesamt Verlustleistung des Verteilers ermitteln
Autor Thema:  Gesamt Verlustleistung des Verteilers ermitteln (1120 / mal gelesen)
wuselking
Sehen Sie sich das Profil von wuselking an!   Senden Sie eine Private Message an wuselking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wuselking
AutoCAD 2018
EPLAN P8 v2.9 SP1 build 14642
erstellt am: 30. Nov. 2016 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
In diesem Thread hatte ich meine Frage bereits gestellt.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum467/HTML/005907.shtml#000009
Da dieser aber bereits zwei Jahre zurückliegt nehme ich an, dass er nicht weiter beachtet wird.
Daher stelle ich meine Frage erneut und hoffe auf eure Hilfe.
Aus der Artikelstückliste eine Liste zu erstellen, in der die Verlustleistungen der Geräte angezeigt und summiert werden, bis eine Gesamtsumme sichtbar ist, habe ich geschafft.
Was mich stört ist das, dass jedes Teil einzeln angezeigt wird.
Sollte es nicht möglich sein, aus einer Artikelsummenstückliste ebenfalls eine Summenliste der Verlustleistungen zu generieren, bei der die gleichen Bauteile zusammengefasst sind?
In einer Zeile sollte dann die Verlustleistung des einzelnen Bauteils stehen und die Verlustleistung der gleichen Bauteile zusammengefasst (einzel Bauteil x Stückzahl).
Ganz unten in der Spalte der Summen pro Bauteil sollte dann die Summe der Seite, der Übertrag und letztendlich die Gesammtsumme stehen.
Hier werden sicher andere Variablen benötigt, auf die ich noch nicht gekommen bin.
Wer kann mir helfen?
Danke und Grüße
Olaf
P.S.
Wer Schreinfehler findet, darf sie behalten.
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 03. Dez. 2016 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wuselking 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olaf,
die Verlustleistung mittels Artikelsummenstückliste ist kein Problem, sollte auch mit Version 2.4 funktionieren.
Aber die Berechnung ohne Gleichzeitigkeitsfaktor macht nicht viel Sinn, ein größerer Automatenverteiler wird rechnerisch gleich zu heiss!
Die notwendigen Datenfelder stehen aber nur ProPanel zur Verfügung
HOC
