  Artikeldatenbankzugriff P8 Select/Professional
Autor Thema:  Artikeldatenbankzugriff P8 Select/Professional (958 / mal gelesen)
Eplanuser43
Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von Eplanuser43 an!   Senden Sie eine Private Message an Eplanuser43  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eplanuser43
EPLAN Electric P8 - Professional
Version 2.3
Lizenz: Dongle
erstellt am: 29. Nov. 2016 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community
Ich bin wieder einmal auf eure Hilfe angewiesen.
Ich habe bei mir am PC Eplan P8 Professional installiert, in welchem ich auch unsere Access-Artikeldatenbank benutze. Die meisten Artikel sind somit durch die Professional Version erstellt worden.
Nun wurde für ein Tochterunternehmen meiner Firma in Italien eine Eplan P8 Select Lizenz gekauft und installiert. Beim öffnen dieses Eplans kommt jedoch die Fehlermeldung "Impossible to open database, file already in use", wenn ich oder mein Kollege in China im Eplan ist und somit die Datenbank geöffnet ist. (Dies betrifft auch z.B. den Artikelnavigator, sobald mein Eplan offen ist und der Navigator offen, kann mein Kollege in Italien nicht mehr damit arbeiten.)
Dies funktioniert aber nur in oben erwähnter Situation nicht, wenn z.B. mein Kollege in China (Professional) mit Eplan arbeitet, habe ich keinerlei Probleme, Eplan bzw. die Datenbank zu nutzen, auch wenn in China die Datenbank auch benutzt wird. (müsste eigentlich ach im Sinne des Erfinders sein, dass ein multi-user Zugriff möglich sein sollte)
Auch der gleichzeitige Gebrauch der Datenbank durch mich (mein PC) und meinen Chef (sein PC, gleiche Lizenz wie der Kollege in China) stellt kein Problem dar.
Daher stellt sich mir die Frage, ob dies mit der Version "Professional" und "Select" zusammenhängt?
Könnte das das Problem sein, dass die Datenbank im Professional erstellt wurde bzw. mein Kollege in Italien "nur" die Select Version hat?
Komisch ist, dass die Datenbank in Italien genutzt werden kann, wenn kein anderer Eplan Nutzer damit arbeitet, nur sobald jemand mit der Professional arbeitet, funzts in Italien nicht mehr.
Für Inputs wäre ich sehr Dankbar.
Grüsse
Eplanuser43
StaDo
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von StaDo an!   Senden Sie eine Private Message an StaDo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StaDo
Eplan Electric P8 Professional 2.6 Build: 10713
Eplan Electric P8 Professional 2.7 Build: 11647
Eplan 5.70
Betriebssystem: Windows 10 Professional 64 Bit
Anzahl der CPUs: 8
Prozessor: Intel64 Family 6 Model 158 Stepping 3
GenuineIntel
Intel(R) Core(TM) i7-7820HQ CPU @ 2.90GHz
erstellt am: 29. Nov. 2016 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eplanuser43 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde vermuten, dass an euren Einstellungen was nicht ganz korrekt ist. Denn wir haben in unserer Firma (intern im Haus) auch die Professional und die Select gleichzeitig am laufen und arbeiten gemeinsam mit der gleichen Datenbank, welche bei uns am Server liegt. Bei uns gabs bis dato in dieser Hinsicht keine Probleme...
Leider kann ich dir keinen Lösungsvorschlag anbieten, sondern nur die Info geben, dass Professional und Select mit gemeinsamer Datenbank keine Probleme bereitet.
Grüße aus der Oberpfalz.
_________________________
C'est pas la mer à boire.
Eplanuser43
Elektroniker
Version 2.3
Lizenz: Dongle
erstellt am: 30. Nov. 2016 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo StaDo
Vielen Dank für deine Info, das bestärkt mich schonmal darin, dass es grundsätzlich möglich sein müsste.
Ich werde mich wohl mit dem Support in Verbindung setzen, mal schauen was die meinen.
Grüsse aus der Schweiz
