Thema: Betriebsmittelkennzeichen (885 / mal gelesen)
A.Robert Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 441 Registriert: 09.03.2015 EPLAN Electric P8 - Select Version: 2.6 HF4 2.8 HF4 / SQL 2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 29. Nov. 2016 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, suche den "Haken" in den Einstellungen um das Problem vom Bild zu lösen (Ist zwar richtig, sieht aber nicht so schön aus)==> P8 schmeißt mir nämlich das BMK automatisch raus, wenn zwei Symbole mit den gleichen BMKs nebeneinander sitzen. ------------------ Gruß Robert
[Diese Nachricht wurde von A.Robert am 29. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 29. Nov. 2016 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.Robert
Hallo Robert, mir ist kein "Haken" in den Parameter bekannt ich platziere zuerst die Spule und erst danach den Kontakt oder Spule zuerst auf einer anderen Y-Koord. setzen und danach verschieben Die händische Ergänzung im "Sichtbaren BMK" ist halt auch nicht die optimale Lösung. ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2016 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, das ist ein alter Plan, der aus 5 auf P8 hochgezogen wurde... und das ist ja sowieso so eine Sache für sich Das Problem ist, dass Eplan das BMK selbständig aus irgendwelchen Gründen entfernt, das selbe habe ich auch bei den SPS Ein,- und Ausgängen wenn diese hintereinander platziert sind. ------------------ Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 29. Nov. 2016 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok ich glabe der Fehler sitzt vor dem Bildschirm Letzte Woche musste ich einige BMK's anpassen und dieses habe ich automatisch im Betriebsmittelnavigator durchgeführt ------------------ Gruß Robert [Diese Nachricht wurde von A.Robert am 29. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
