Thema: Problem mit Symboldatenbank (1674 / mal gelesen)
Raid Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 27.11.2016
erstellt am: 27. Nov. 2016 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin neu hier im Forum. Ich habe Meine Eplan P8 auf einen 2. Rechner Lokal installiert. Nun kann ich aber auf der Programmoberfläche keine Symole einfügen. Die ICE Symolauswahl ist leer. Wie kann ich die Symboldatenbank finden und aktiviren. Brauche ich noch einen SQL Server oder desgleichen? Ich habe Win 10 und E-Plan P8 2.2 Freue mich über hilfreiche Tips. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 27. Nov. 2016 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Raid
Da ist scheinbar bei der Installation (der Stammdaten) etwas schief gegangen (könnte auch eine Rechtefrage sein). Normalerweise wird alles mit installiert und beim ersten Programmstart in Dein Kundenverzeichnis kopiert. Eventuell liegt es auch daran das die 2.2 nicht für Win10 freigegeben ist. Am besten alles noch einmal deinstallieren, dann neu installieren und die vorgeschlagenen Verzeichnisstruktur während der Installation mal komplett in ein eigenes Verzeichnis (bspw. C:\EPLANP8\...) abändern... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Raid Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2016 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe es schon zum 2. mal installiert. Win 10 sollte eigentlich nicht das Problem sein, da mein anderer Rechner auch mit der gleichen Version läuft. Kann man denn nachträglich das Verzeichnis für die Symboldatenbank ändern bzw. wo sollte die sich normalerweise befinden? Unter C:\ProgramData\EPLAN\O_Data\Electric P8 Data\2.2.5\Symbols\EPLAN ist eine ganze Liste mit Ordnern die die Gleiche Bezeichnung haben wie die Symbolauswahl in der Software. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
Minehunter Mitglied
Beiträge: 62 Registriert: 15.12.2016 EPLAN Electric P8 2.5 & 2.6,2.7,2.8,2.9 EPLAN FLUID 2.5 & 2.6,2.7,2.8,2.9 EPLAN Certified Engineer (ECE) Win10 64bit
erstellt am: 15. Dez. 2016 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Raid
Hallo, mit der Installation allein ist es leider nicht getan, du musst eine Datenbank Access oder SQL anbinden. Hast du dies getan, sonst kannst du nichts in dein Projekt einfügen. Bitte prüfe einmal deine Verbindung oder schau in die Datenbank, ob dort entsprechend 3 Datenbanktabellen erzeugt wurden sind. GGf. Rechte nicht vorhanden. Schau hierzu in die Systemverwaltung von EPLAN Dienstprogramme -> Systemmeldung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
